Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Автоматика к насосам
Старый 29.09.2015, 12:00   #1
Pixcel
Аватар для Pixcel
Pixcel на пути к лучшему
По умолчанию где правильно поставить реле давления?
уважаемые друзья, подскажите советом, у кого и где в системе находится реле давления? так как пока что я располагаю информацией, что оно должно находиться на расстоянии до одного метра от аккумулятора (не важно до или после), но почему именно так, а не по-другому, мне никто не может объяснить. хотя лично я всегда считал, что неважно где его располагать, ведь это же замкнутая система и теоретически в любой точке системы должно быть одинаковое давление, хотя возможно я и ошибаюсь. вопрос возник по той причине, что я собираюсь расположить релюшку сразу после блока фильтров на первом этаже, а гидроаккумулятор в санузле на втором, а это на расстоянии более 6 м!
Pixcel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 12:03   #2
можно и по-вашему, но при настройке самой релюхи и выставлении давления в баке, нужно учесть статическое давление. настроить сможете, но туда-сюда побегаете.
Старый 29.09.2015, 12:07   #3
Painkiller
Аватар для Painkiller
Painkiller на пути к лучшему
вопрос по данной теме: как правильно обеспечить одинаковое давление двух этажах? сделать раздельную систему и принудительно ограничивать давление на первом редуктором?
сейчас хочу переделать самотечную (бак 1 м3 - на чердаке и самотек вниз - убрать, поставить рессивер) - купил рессивер на 250 литров и столкнулся с тем, что на 2-м этаже, вода уже не бежит из крана, а на первом пока что достаточный напор.
как правильно организовать подачу воды?
Painkiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 12:08   #4
поставьте 2 бара на верхней точке разбора. и правильно все настройте
Старый 23.11.2015, 07:49   #5
От насосной станции к первому и второму этажам должна приходить труба 1" , а к потребителям диаметром 0,5" . Это обеспечит одинаковое давление в системе . Давление в системе должно быть до 4 бар.
Starik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 13:38   #6
service
service на пути к лучшему
Механическое реле давления устанавливается после насоса перед баком(гидроаккумулятор).
Если бачок стоит не возле насоса , то реле давление рекомендуют ставить на бак
service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 20:15   #7
Подмигивание
Сообщение от Painkiller Посмотреть сообщение
Первоначально надо сделать стояк (труба минимум 32мм).
Старый 04.02.2016, 07:34   #8
Совершенно верно-это аналог бай-пасса.
Старый 04.01.2017, 12:04   #9
А если сделать раздачу воды сверху,это решит вопрос?
Старый 10.01.2017, 10:31   #10
Во всяком случае,технически это более верно.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +2.
