День добрый!
Интересует такой вопрос - возможно ли использовать погружной насос со шлангом для капельного полива? Или есть вероятность, что очень быстро сгорит? Какой насос можно использовать для подобного применения? |
Для капельного полива наверное нужен самотёк?
У меня работает на летнем водопроводе.
Сомневаюсь что продавит самотеком. Здесь я имел в виду о специальных шлангах для капельного полива, например такой: https://www.karcher.ru/ru/home-garde...-26452280.html |
Вопрос такой: так как свободного протока воды не будет, не сгорит ли насос? Или подобная нагрузка сопоставима с подъемом воды на высоту и насос всё это выдержит?
Ясно, спасибо.
Пойду узнавать, что это за насос |
Добрый день всем!
Интересует подобный (похожий) вопрос. Хочу поставить на кпельное насос вихревой. Глубина скважины 8 метров. Посоветуйте насос, который будет работать нормально без нагрузки, учитывая что в капельном поливе. Общая длина капельного шланга лежит на огороде - 1,5 км. От скважины до самой дальней точки огорода метров 70. Лишнюю воду если будет давить могу сливать под деревья сада. Так же нашел такой насос. Вихревой насос Rudes QB-60 |
Знакомые советовали Водолей. Говорят насос очень хороший. Модель Водолей 0,5-25 БЦПЭ.
Но интересует, выдавит ли он ? |
#8 | |
1500 м это примерно 7500 капельниц (в учет берем что отверстия каждые 20 см), у каждой производительность 1,2-1,6 литра (примерно) получаем 9-12 кубов в час. И это не учитывая падение напора на вертикальных и горизонтальных участках. |
Ну,правильно считаешь,в чем проблема?
а подойдет ли мне этот насос - Модель Водолей 0,5-25 БЦПЭ.
исходя из посчитанных вами данных? а то я не силен в выборе насоса |
