Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Циркуляция в загородном доме > Повышение давления
Старый 09.10.2015, 12:30   #1
По умолчанию Как поднять давление?
Живу в частном секторе с городским водопроводом. Вечером, особенно летом, воды из крана не видать. Узнал,что есть насосы для повышения давления и начал узнавать что к чему. Все в один голос твердят, что он поднимает давление не больше 1-1,5 атм. А мне этого не хватает для нормального полива. Форсунки в гидробоксе тоже не работают.Подскажите,может кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть все таки насосы помощнее?
Старый 12.11.2015, 08:50   #2
Торгаш
Аватар для Торгаш
Торгаш на пути к лучшему
Рассмотрите вариант установки мини-станции. Они, как правило, укомплектованы бачком 1 или 2 л, поэтому занимают немного места. Здесь можно кое-что подобратьhttp://shop.nasos-online.com/ru/nasosnii-stanciy/?mfp=75-obaem-gidroakkumulyatora-l[1,2]
Последний раз редактировалось Торгаш; 12.11.2015 в 08:57.
Торгаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 11:30   #3
Для того чтобы не было проблем вам надо установить емкость (2...куба) в которую вы будете набирать воду слабым напором,потом подбираем насос по потребностям который будет брать воду с емкости и подавать ее с нужным давлением дальше.
Старый 12.11.2015, 11:35   #4
Если в городским водопроводе воды нет то где она возьмется."Здесь рыбы нет сказал директор ледового катка"
Старый 17.11.2015, 14:23   #5
Боюсь,что вы правы-без дополнительной емкости не обойтись...
Старый 27.01.2016, 10:48   #6
Димон)
Аватар для Димон)
Димон) на пути к лучшему
Проблема у меня такая , живу в 4-х этажном доме , вода у соседа на 3 этаже есть, а у меня на 4-ом нет, что делать?
Димон) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 11:15   #7
В таком случае обычные насосы повышения давления http://shop.nasos-online.com/ru/cirk...ut-gpd-15-12a/ вам не помогут , в таком случае необходимо устанавливать самовсасывающую насосную станцию которая способна вытянуть воду (чаще всего на база такой станции используют поверхностные центробежные насосы которые способны втянуть воду с 8 метров), но перед покупкой такой станции нужно убедиться не забились ли трубы коррозией, какими либо механическими примесями, а вода не доходит к вам именно из-за нехватки давления! Насосная станция повышения давления представляет собой поверхностный насос укомплектованный гидроаккумулятором и реле давления которое регулирует включение и выключение насоса http://shop.nasos-online.com/ru/naso...sosy-aups-226/ ее и стоит подключить к трубе которая подаёт воду в вашу квартиру. Станция которая указана в тексте является примером вы можете взять любую другую.
Старый 28.01.2016, 08:09   #8
А можно использовать насос с электоронным реле давления?
Старый 28.01.2016, 10:42   #9
Сообщение от vovavova Посмотреть сообщение
Да , можно использовать насос и с электронным контроллером, причем сейчас существуют электронные контроллеры которые можно отрегулировать и по моменту вкл. и выкл. еще и преимущество у такой станции она будет занимать не много места.
Старый 29.01.2016, 07:15   #10
Спасибо.Интересуюсь как раз из-за компактности.
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +2.
