Старый 23.12.2015, 09:19   #1
По умолчанию Что такое "сухой ход"?
Мне сказали , что у меня вышел насос из строя из-за сухого хода!
Старый 23.12.2015, 12:02   #2
"Сухой ход" - работа насоса без воды или с недостаточным количеством воды в насосной камере. К сухому ходу относится и работа насоса при длительном отсутствии протока воды в системе водоснабжения . Причин для этого есть много .
Старый 23.12.2015, 12:40   #3
А как может произойти такое, что насос будет работать без воды, если его не отключать от точки забора воды?
Если допустить например что это станция и она качает воду из скважины. Врядле скважина может пересохнуть.
Старый 23.12.2015, 14:59   #4
Сообщение от Painkiller Посмотреть сообщение
Пересохнуть нет конечно, но уровень воды может упасть.
Старый 23.12.2015, 15:13   #5
Ну да, станция не глубоко воду всасывает. А если например глубинный насос, метрах в 15 под водой находится, то и этот уровень тоже может высохнуть?
Старый 24.12.2015, 20:17   #6
Может, а может разрыв водяного столба быть!
Старый 25.12.2015, 06:38   #7
Разрыв водяного столба может быть только у всасывающего насоса.А сухой ход тем и опасен,что нет протока воды через работающий насос,а именно эта вода обеспечивает охлаждение двигателя,и иногда смазку(у водозаполненных).Нет воды-капец насосу(если он в это время был включен).
Старый 25.12.2015, 08:45   #8
Как можно насос обезопасить от "сухого хода"? Если это вообще возможно
Старый 11.01.2016, 10:27   #9
поставить поплавковый выключатель, реле протока, датчик сухого хода.
Старый 03.02.2016, 08:20   #10
ну насколько я понимаю, если уже стоит скважинный насос, то к нему никак не привинтиш поплавок
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +2.
