Старый 05.02.2016, 10:14   #1
Виталий
По умолчанию Пульсация воды в кране
Помогите разобраться с проблемой. Появилась сильная пульсация воды в кране. Дом, скважина, насос погружной Водолей. Реле давления менял в конце лета прошлого года. Насколько я понимаю, если б проблема была в реле давления, то воды в кране либо не было бы совсем, либо она фигачила бы большим напором. Релюшка выставлена на порог включения 3,2 атмосферы, порог выключения 4,2 атмосферы. Без релюшки насос на тестах показывал максимум 5 с чем-то атмосфер. Что скажете? Насос сдыхает по-тихоньку?
Старый 05.02.2016, 11:53   #2
Надо проверить гидоаккумулятор и реле давления.
Старый 05.02.2016, 14:02   #3
Виталий
а что с баком может быть?
релюшку не так давно менял. не могла же она за пол года износится?
Старый 05.02.2016, 20:19   #4
может повреждена мембрана, а может плохая релюшка.
Нажимаем на ниппель если с него выходит вода, а не воздух значит мембрана вышла из строя.Воздуха при отключенном баке от системы должно быть 1.5Атм. лупим легонько по реле, если оно то включается то выключается само по себе значит меняем реле
Старый 11.02.2016, 06:59   #5
+,если вышесказанное не помогло,ко всему проверить фильтры,если таковые имеются,а так же систему на предмет утечек и разгерметизации соединений.Ну и последним останется сам насос,что мало вероятно,если все так как описано.
Старый 11.02.2016, 14:38   #6
Халдей
Халдей на пути к лучшему
Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
Попробуйте такое, отключите насос от системы водоснабжения проверьте манометром давление в баке и если оно ниже одного бара подкачайте до уровня 1,5 бар, подключите насос к системе и пользуйтесь, если же это ничего не даст ,смело меняйте мембрану, видно она своё отработала!))
Последний раз редактировалось Халдей; 11.02.2016 в 14:53.
Халдей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 14:59   #7
Менять мембрану надо, если с ниппеля место воздуха идет вода
Старый 10.01.2017, 19:20   #8
На самом деле причин не так то много-насос(1),бак(2),автоматика(3).Советую не мучиться,отвезти на сервис,пусть подключат на стенд и поставят правильный диагноз.Просто в домашних условиях это может занять много времени.Может и не самый умный совет,но знаю не понаслышке сколько нервов можно потерять.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +2.
