Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Скважины и колодцы
Старый 10.05.2016, 13:34   #1
Шокер
Начинающий
Шокер на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли использовать вибрационный насос в сважине?
Здравствуйте, я не очень понимаю в погружных насосах , потому что для меня все насосы которые опускаются в воду все погружные. Уменя такой вопрос.
Шокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 13:40   #2
Шокер
Начинающий
У меня есть скважина, глубина до зеркала 15 метров, до дома 6 метров + поднять надо на уровень 5 метров и насос малыш. Достаточно ли этого насоса для полноценной работы с врезкой в магистраль гидроаккумулятора и автоматики для управления? Если нет то какой насос подобрать для этой задачи в воде есть песок в небольшом кол-ве?
Старый 10.05.2016, 13:42   #3
Шокер
Начинающий
Вибрация при работе насоса (исходя из названия - вибрационный), может привести к переходу породы в неустойчивое состояние - она «плывёт». Может пойти процесс сепарации породы - перемещение крупных фракций песка (в том числе и кварцевой обсыпки фильтра) вверх, а самых мелких частиц породы из верхней части водоносного горизонта - вниз, в зону фильтра. В зависимости от соотношения крупности зерна и ячейки сетки возможны два варианта. Если зерно песка крупнее ячейки сетки, то фильтровая сетка забивается, что ведёт к катастрофическому падению дебита скважины.
Учитывая выше прочитанное может подскажите какой поставить в доме 2 точки и одна точка полива и вообще сможет ли вибрационный справиться с такой задачей?
Старый 10.05.2016, 13:43   #4
а почему, если не секрет, вы хотите для скважины брать вибрик?
ведь ходят же слухи (и очень правдивые), что вибрационные насосы губят со временем и колодцы и скважины тем более
Старый 10.05.2016, 13:43   #5
Шокер
Начинающий
Просто он у меня есть, думал его поставить что бы не тратиться на другой, но если нельзя значит будем тратиться))
Старый 10.05.2016, 13:50   #6
Илья
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Шокер Посмотреть сообщение
Есть большая вероятность того, что если вы его поставите, то в будущем вам придется тратиться на новую скважину
Старый 10.05.2016, 13:56   #7
насколько небольшом количестве тоже важный фактор. Возможно стоит рассматривать варианты насосов для скважин с повышенным содержанием песка.
Старый 10.05.2016, 14:10   #8
Добрый день, а какова полная глубина скважины и какая производительность скважины в кубах/час если вам это известно?
Старый 10.05.2016, 14:15   #9
Шокер
Начинающий
может и подскажу, если скажите какая у вас скважина (диаметр), высоту подачи, максимальную удаленность по горизонтали
У меня есть скважина, глубина до зеркала 15 метров, до дома 6 метров(горизонталь) + поднять надо на уровень 5 метров(вертикаль). Диаметр трубы 120 мм полная глубина до фильтра 32 метра.
Старый 10.05.2016, 14:22   #10
Шокер
Начинающий
Сообщение от MeGaHoT Посмотреть сообщение
Я слышал, что скважинные глубинные насосы центробежные не очень боятся песка, потому что колёса которые внутри насоса имеют ход(плавающие) за счет этого пропускают песок, так ли это?
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +2.
