Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Бурение скважин
Старый 08.04.2016, 10:22   #1
Вано
Вано на пути к лучшему
По умолчанию Упал насос в скважину.
Может кто подскажет что делать если насос оборвался в скважине, стоит ли его пытаться достать ,сколько это может стоить?
Вано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 11:50   #2
Есть способ который себя не плохо зарекомендовал, но для этого потребуются некоторые материалы и инструменты:
1. Стальная проволока диаметром 5 мм. и длинной на 5 м. больше чем глубина скважины.
2. Стальной прут где то 1 метр , диаметр 5 мм, желательно что бы сталь была закаленной.
3. Сварочный аппарат.
4. Кран манипулятор, кран потребуется для того , потому что силы одного человека и даже двух не хватит для поднятия насоса из скважины, потому что насос трос и труба будут иметь достаточно большой вес, и поднимать насос нужно не прерыно до полного извлечения из скважины! Остановка поднятия может привести либо к срыву насоса или же заклиниванию в скважине.
Старый 08.04.2016, 12:18   #3
А вот теперь будем проводить такие манипуляции)))
Из прута делаем крюк типа "кошка" при этом концы прута стоит заточить, к пруту который вы изготовили приваривается один из концов стальной проволоки( только надежно приваривается), второй же конец проволоки крепиться к стреле манипулятора. "Кошка" опускается в скважину при этом производятся вращательные движения , что бы "кошка" могла надежно зацепиться за трубу (шланг) или в крайнем случае за кабель электропитания насоса(все это делается в слепую)). Такой способ применим для скважин любой глубины. При зацеплении насос поднимается с помощью подъемника. Единственный минус на подготовку к этой операции потребуется минимум времени, а вот сам подъём насоса может затянуться на долго, все будет зависеть от того насколько хорошо будет изготовлена "кошка" и как быстро у вас получиться ей зацепить трубу(шланг), трос насоса или питающий кабель.
По деньгам самой затратной частью этого действа будет аренда манипулятора!
Дерзайте!!!
Старый 08.04.2016, 12:20   #4
Халдей
Халдей на пути к лучшему
Сообщение от вечно синий ДОКА Посмотреть сообщение
Дерзайте!!!
Мне вот хотелось спросить, и как часто все получается в такой ситуации? И не уже ли нет специальных организаций кто может этим заняться.
Халдей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 17:39   #5
Любой уважающий себя "бурильщик" знает не только как опустить насос,но и как извлечь его.Кстати способ не единственный.Опытный монтажник обязательно сталкивался хоть раз с необходимостью доставать насос.(обрыв троса,неровная обсадная труба и т.д.)
Старый 10.01.2017, 12:00   #6
В некоторых случаях,если позволяет уровень воды,оборванный оставляют.Бывает хлопотно доставать и не всегда даже возможно.
Старый 23.01.2017, 17:18   #7
Я думаю,что из глубокой скважины вручную насос не достать,просто из за веса.
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +2.
