Старый 09.12.2015, 07:29   #1
По умолчанию Какой выбрать теплоноситель
Что лучше использовать в системе отопления-воду или атифриз?
Старый 09.12.2015, 07:43   #2
Антифриз лучше всегда хоть и дороже
Старый 15.12.2015, 07:21   #3
По ситуации-если уверены,что температура в помещении не опустится ниже 0,то можно и воду,но ее все равно нужно подготовить.А вообще подходить к этому вопросу надо индивидуально еще на стадии монтажа системы отопления,потому что в зависимости от выбора теплоносителя находится даже материал из которого эта система будет монтироваться,а так же скрупулезность сборки отличается,т.к.разный теплоноситель-разная его плотность и долговечность.
Старый 21.03.2016, 13:41   #4
Подскажите пожалуйста каково самое правильное место установки циркуляционного насоса и насоса для горячей воды?
Старый 21.04.2016, 19:02   #5
Экономное горячее водоснабжение предусматривает циркуляцию как и в отопительной системе . Есть определенные условия которые должен обеспечить специалист .
Старый 21.03.2016, 13:47   #6
Добрый день. В радиаторных системах отопления насос ставиться в самой низкотемпературной точке контура- на обратке котла( обратной линии возле котла). В системах же ГВС (горячего водоснабжения) падение температуры в системе не велико и по этому место установки не критично. В системах теплого пола насос ставится на подающей линии, чтобы избежать малейшей вероятности разрыва потока и завоздушивания системы. В теплых полах самая большая опасность-появления воздушных пробок.
Старый 21.03.2016, 14:02   #7
А можно ставить циркуляционный насос для отопления на ГВС?
Старый 21.03.2016, 14:22   #8
Поставить можно но делать этого не стоит, так как насосы монтируемые на ГВС обладают специальной конструкцией, которая изготовлена из материалов пригодных для использования в системах ГВС.К данным материалам проточной части относятся: латунь(корпус), нержавеющая сталь, бронза и чугун со специальным покрытием. Необходимость использования такого рода материалов обусловлена тем, что насосы для ГВС работают с водой которая содержит большое кол-во солей она и приводит к их выходу из строя. По этой же причине, для работы в сис-мах ГВС не подходят обычные циркуляционные насосы предназначенные для систем отопления, так как они работают с обессоленной водой котлового качества. В некоторые модели насосов для горячего водоснабжения встраивают термостаты.
Старый 21.03.2016, 14:53   #9
Подскажите, может есть какие то советы по установке циркуляционных насосов для систем отопления?
Старый 21.03.2016, 15:20   #10
Вот несколько полезных советов по установке:
1.Перед насосом обязательно установите фильтр грубой очистки.
2.Насос с мокрым ротором всегда устанавливают так, что бы вал находился в горизонтальном положении.
3.Не устанавливайте насос с производительностью большей чем требуется, так как это может привести к шуму в системе.
4.Не включайте насос до заполнения системы водой и удаления воздуха из системы. даже не продолжительная работа на сухую может повредить насос.
5.Перед пуском насоса, промойте систему для удаления инородных частиц.
6.Устанавливайте насос таким образом, что бы избежать попадания воды в клеммную коробку через кабельный ввод.
7.Насос размещайте как можно ближе к расширительному бачку.
8.В "закрытых системах" если есть такая возможность,насос размещайте на обратном трубопроводе из-за более низкой температуры на данном участке.
9.Не устанавливайте насос оборудованный термостатом, вблизи водонагревателей или баков, тепло от которых может воздействовать на термостат.
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +2.
