Старый 21.03.2016, 15:51   #1
ТягачеV
Аватар для ТягачеV
ТягачеV на пути к лучшему
По умолчанию Почему вода становится мутной?
Пользуюсь колодцем, для подачи воды в дом и собственно питья и вот недавно она стала мутнеть. Почему и что делать?
ТягачеV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 15:53   #2
Причиной значительного ухудшения качества воды могут стать трещины между кольцами бетонного колодца или их смещение. В этом случае в колодец будет проникать «верховодка» — поверхностная вода вместе с содержащимися в ней нечистотами и бактериями.
Старый 21.03.2016, 15:53   #3
Вода может испортиться и в том случае, если в колодец попадет земноводное, грызун или другое животное, которое там погибнет и начнет разлагаться. Пожалуй, это самая неприятная причина помутнения воды, которая потребует кроме непосредственной чистки еще и дезинфекции колодца.
Старый 21.03.2016, 15:54   #4
В процессе эксплуатации на дне и стенках сооружения накапливаются различные отложения (механические частицы, органика, бактерии) – это естественный процесс и с этим ничего не поделаешь. При этом стенки становятся черными, покрытыми неприятно пахнущим слоем слизи толщиной до 1 см, на дне же скапливается ил, который может не только загрязнить воду, но и вообще перекрыть ее доступ в колодец
Старый 21.03.2016, 15:58   #5
ТягачеV
Аватар для ТягачеV
Это конечно все "весело", но как же все таки очистить воды тогда? Спускаться в колодец, вылавливать трупы и чистить дно?
Старый 21.03.2016, 16:02   #6
Чаще всего для дезинфекции применяют хлорную известь. Вначале протирают стены шахты раствором хлорной извести (10-20 мг хлорной извести на 1л воды). Затем, дождавшись, когда колодец естественным образом наполнится водой, добавляют туда более концентрированный раствор (200 мг хлорной извести на 1л воды). Далее воду в колодце тщательно перемешивают, используя шест или ведра. Через 10-12 часов в воду выливается новая порция раствора. Далее, по прошествии нескольких часов, вода из колодца полностью выкачивается. Эту операцию придется провести несколько раз – пока запах хлора полностью не улетучится. Но даже после этого неделю воду из колодца перед употреблением необходимо будет кипятить.
Старый 01.02.2017, 20:24   #7
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Сложилась такая ситуация. Есть у меня скважина (43 метра) на нее поставил насосную станцию (до воды 6 метров). Но со временем уровень воды понизился до 10 метров. Могу ли я станцию убрать а скважину опустит скважины насос? Или нужно бить новую?
Старый 02.02.2017, 17:02   #8
А какой диаметр скважины?
Старый 03.02.2017, 08:40   #9
точно не скажу, но насколько помню где то 100-110 мм
Старый 06.02.2017, 09:13   #10
Можно,только правильно подобрать по размерам и по параметрам.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +2.
