Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Автоматика к насосам
Старый 10.04.2016, 08:40   #1
По умолчанию Реле давления PS-II-15
регулировка реле давления PS-II-15!!!!
Старый 10.04.2016, 09:02   #2
Для того чтобы поменять давление включения и выключения насоса нам понадобится открыть черную крышечку, где мы увидим 2 регулировочные гайки (большая пружина, зажатая гайкой и маленькая пружина).
При закручивании гайки (по часовые стрелки) большой пружины увеличится давление включения насоса, а также выключение. Заводская настройка 1.4-включение, 2.8-выключение.
При закручивании гайки большой пружины на 3-4 оборота мы получим примерно давление 1.8 включение, 3.2 выключения.
При закручивании, откручивание гайки маленькой пружины будет меняется только давление выключения насоса. Заводская настройка 1.4-включение, 2.8-выключение. Если мы закрутим гайку (маленькой пружины) по часовые стрелки на 3 оборота, то включение будет- 1.4, а выключение станет примерно 3.2.
Разница между включением и выключением насоса должна быть разница в 1 бар
Старый 10.04.2016, 16:59   #3
Видео https://youtu.be/TFtvi1wd-YY
Старый 13.04.2016, 07:21   #4
Подскажите,пожалуйста,если разница между давлениями вкл. и выкл.должна быть 1бар,почему завод устанавливает 1,4?
Старый 13.04.2016, 19:51   #5
Сообщение от vovavova Посмотреть сообщение
1.4 включение.
В бак закачивают воздух 1.5бар, вода выходит из мембраны потому что на нее давит воздух 1.5бар, когда вся вода выйдет из бака, включится насос 1.4бар.
Старый 13.04.2016, 19:52   #6
Если разница между включением и выключением будет маленькая, насос буде очень часто включатся и выключатся, что приведёт к поломке насоса ,и реле давление.
Старый 13.04.2016, 07:24   #7
Потому,что так сказал chuvak!Chuvak сказал-chuvak сделал!
Старый 14.04.2016, 07:40   #8
Я правильно понимаю,что разница в 1 бар. не строгая и ее можно в некоторых случаях изменять под конкретную задачу?
Старый 14.04.2016, 08:29   #9
минимум 0.9 бар.!!!!!!!!!!!! для этой автоматики!
Старый 15.04.2016, 06:56   #10
А максимум?
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +2.
