Старый 10.05.2016, 13:34   #1
Шокер
Шокер на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли использовать вибрационный насос в сважине?
Здравствуйте, я не очень понимаю в погружных насосах , потому что для меня все насосы которые опускаются в воду все погружные. Уменя такой вопрос.
Шокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 13:40   #2
Шокер
У меня есть скважина, глубина до зеркала 15 метров, до дома 6 метров + поднять надо на уровень 5 метров и насос малыш. Достаточно ли этого насоса для полноценной работы с врезкой в магистраль гидроаккумулятора и автоматики для управления? Если нет то какой насос подобрать для этой задачи в воде есть песок в небольшом кол-ве?
Старый 10.05.2016, 13:56   #3
Сообщение от Шокер Посмотреть сообщение
насколько небольшом количестве тоже важный фактор. Возможно стоит рассматривать варианты насосов для скважин с повышенным содержанием песка.
Старый 10.05.2016, 14:22   #4
Шокер
Я слышал, что скважинные глубинные насосы центробежные не очень боятся песка, потому что колёса которые внутри насоса имеют ход(плавающие) за счет этого пропускают песок, так ли это?
Старый 10.05.2016, 14:53   #5
Вы правильно слышали, но там допускается определенное количество, а именно 50г/куб или существуют насосы для перекачивания с повышенным содержанием примесей, а это 300г/куб и вы можете смело рассматривать ТМ Насосы+оборудование серия KGB.
Старый 10.05.2016, 14:10   #6
Добрый день, а какова полная глубина скважины и какая производительность скважины в кубах/час если вам это известно?
Старый 10.05.2016, 13:42   #7
Шокер
Вибрация при работе насоса (исходя из названия - вибрационный), может привести к переходу породы в неустойчивое состояние - она «плывёт». Может пойти процесс сепарации породы - перемещение крупных фракций песка (в том числе и кварцевой обсыпки фильтра) вверх, а самых мелких частиц породы из верхней части водоносного горизонта - вниз, в зону фильтра. В зависимости от соотношения крупности зерна и ячейки сетки возможны два варианта. Если зерно песка крупнее ячейки сетки, то фильтровая сетка забивается, что ведёт к катастрофическому падению дебита скважины.
Учитывая выше прочитанное может подскажите какой поставить в доме 2 точки и одна точка полива и вообще сможет ли вибрационный справиться с такой задачей?
Старый 10.05.2016, 14:15   #8
Шокер
может и подскажу, если скажите какая у вас скважина (диаметр), высоту подачи, максимальную удаленность по горизонтали
У меня есть скважина, глубина до зеркала 15 метров, до дома 6 метров(горизонталь) + поднять надо на уровень 5 метров(вертикаль). Диаметр трубы 120 мм полная глубина до фильтра 32 метра.
Старый 10.05.2016, 16:04   #9
Выходя из вашей задачи вы можете смело ставить БЦП 1,8-50У он отлично справиться с вашей задачей,еще и плюс у него, что вам не придется докупать ни кабель ни трос у него все это идет в комплекте и цена у него довольно приемлемая!!
Старый 10.05.2016, 14:35   #10
Шокер
а как далеко эта точка полива удалена?
от скважины на расстоянии 20 метров по горизонтали с подъемом 20 градусов в верх, относительно вертикали, и это обычный поливочный шланг без каких либо насадок для полива!
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +2.
