Старый 25.11.2016, 10:31   #1
По умолчанию Автоматизация работы циркуляционного насоса
Привет всем! Интересует как сделать так, чтоб циркуль в системе отопления (газовый котёл, трубы) сам вкл/выкл по мере надобности?
Старый 25.11.2016, 10:32   #2
Сообщение от Карась Посмотреть сообщение
Выключателем на насосе! Надо включил. Не надо выключил. А если серьёзно: Для каких потребностей?
Старый 25.11.2016, 10:33   #3
После изменения системы отопления в доме, естественная циркуляция нарушилась, теперь установили циркуляционный насос (с ним всё нормально работает). В день приходится вкл/выкл три четыре раза.
Хотелось бы чтобы всё само работало, может какое нибудь реле существует типа реле давления?
Старый 25.11.2016, 10:35   #4
Реле давления - существует!
Старый 25.11.2016, 10:35   #5
А зачем реле давления?
Старый 25.11.2016, 10:39   #6
Для начала вам нужно определить для чего включали, выключали? Не устраивает температура? Тогда есть два варианта: накладной термостат: будет включать-выключать по температуре теплоносителя, ставить можно и на подачу, и на обратку, вариант № 2- комнатный термостат, будет работать по температуре помещения. Если система раньше была с ЕЦ, то скорее всего вариант 1, так как инерционность системы скорее всего большая, и управлять температурой теплоносителя в Вашем варианте удобнее.
Старый 25.11.2016, 10:34   #7
Как вариант можете приобрести электронный таймер для включения, там по моему 8 включений в сутки.
Старый 25.11.2016, 10:40   #8
по мере надобности?
Ну по параметру "мера необходимости" только РВВ, он же Ручной Включатель/Выключатель, без него в Вашей системе не обойтись.
Старый 25.11.2016, 10:41   #9
Сообщение от Patriot Посмотреть сообщение
Так не пойдет это ужасно неудобно, должно существовать волшебное Телепатическое Реле.
Старый 25.11.2016, 10:44   #10
Самый простой способ - установить термостат или вовсе его не выключать. У меня 9-й сезон работает насос в зимний период не выключаясь без нареканий. Частые включения-выключения не есть гуд для насосного оборудования.
Вот такой с нормально разомкнутыми контактами, по достижении нужной температуры включится насос.
Последний раз редактировалось MeGaHoT; 25.11.2016 в 10:48.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +2.
