Сегодня ночью, то ли в результате откл/вклэ электричества, в связи с погодными условиями,, магнитные бури, то ли просто по "ходу жизни" отключился и больше не включился циркуляционный насос DAB 55/180.
В связи с этим у меня ряд вопросов, а именно сталкивался ли кто то с ремонтом насосов данного бреда, поскольку сервисный центр мне "нагуглить" не удалось, а официальный представитель dab.kiev.ua мне ответил, что ремонтом бытовых насосов не занимаются и ремонт скорее всего будет примерно равен стоимости нового. Поэтому на данном этапе также рассматриваю приобретение схожих по характеристикам насосов WILO RS25/6 и Grundfos UPS 25/60 стоимость которых 1600 и 1800 грн соответственно, поскольку система может работать и "самотеком", то экстренной необходимости в замене насоса нет, но и затягивать тоже не хочется, эффективность все таки не та. Может кто-то подсказать по выбранным насосам, стоит ли переплачивать за Grundfos. |
Характеристики то у них схожие, НО! межосевое расстояние (между фланцами) разное...DAB 55/180 = 180 mm. С учётом этого размера и подбирайте насос, если не хотите проблем с установкой....
Да, хотел сегодня утром сам "прозвонить", но тестер остался в Киеве, а сам живу в 30 км от города
При выборе новой модели межосевое 180 учитывал. спасибо! |
данный насос у меня тоже 3 года отработал как часы
#6 | |
Единственное, что можно в этом насосе отремонтировать это конденсатор, ну или в крайнем случае клеммную коробку если контакты выгорели и если найдете донора. |
До проверки конденсатора пока не добрался, контакты все в норме (чистые и красивые), посторонних запахов нет.
Совершенно верно!!! Ремонтировать насосы данного типа экономически невыгодно. Разве что поменять конденсатор или заменить клеммы.
Может действительно просто его подклинило. Ну а насоы которые указали, можно найти и дешевле |
Вот только что проверил соседовским тестером подачу питания - есть
Емкость конденсатора проверил как и написано 2 мкФ. Контактную группу поподгибал, танец с бубном станцевал, вкл/выкл, 0/фазу проверил - все до лампочки! плюнув на него и немного покурив с кофе пришел и еще раз попробовал включить его старым добрым матом. и о чудо! он включился! |
#10 | |
