Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Отопление
Старый 17.01.2017, 11:51   #1
Петрович
Петрович на пути к лучшему
По умолчанию Схема обвязки твердотопливного котла
Собираюсь создать систему как на схемах во вложении, практически не не сомневаюсь, что схема работать будет. Но волнует следующий вопрос.
Будут ли нормально греть радиаторы первого этажа или наоборот не будет ли слишком холодным последний радиатор 2 этажа? Ну и как следствие, как отрегулировать их температуры кроме вентилей? Может уменьшить диаметры стояков? Тогда какого из них?
Система планируется принудительной, но попробую сделать гравитационную. Понятно что котел скорее всего работать не будет, при этом.
Материал ППР 32.
Ругайте.
Первый вариант снимает вопросы?
ID:	72   Нажмите на изображение для увеличения
Петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 11:58   #2
Петрович
Твердотоп не будут работать при естественной циркуляции 100%
Это и оленю понятно. я это знаю
Скорее всего, не будут работать и с мотором.
На такой котел нужен свой моторчик и узел подмеса.
Тут категорически не согласен. У меня так работает. Подмес не делал. Жарю яичницу на кафеле в ванной
На котел тоже нужен подмес обратки с терморегулятором.
Объясни для чего? котел то стальной
Раз на контуре радиаторов планируется естест. циркуляция, то насос ставится на байпасе.
это понятно и так
Естественная циркуляция работает за счет разного веса холодной и горячей воды. Сам понимаешь, разница эта маленькая, так что напор ЕЦ тоже не велик
Вот здесь посчитай, подставь расчетные объемы воды в системе - сам увидишь какой напор.
Потом сравни с сопротивлением системы и увидишь, продавит или нет (у меня табличка для труб есть)
почти уверен трубу 32 ППР продавит. у меня 26 метапол давило. вспомни какое там сечение в фитингах.
Правый нижний радиатор у тебя запитан от рядомстоящего. Лучше запитай его от правого стояка
там слишком далеко
Старый 17.01.2017, 12:00   #3
Петрович
подмес обратки котла делается для того, чтобы котел быстрее выходил на минимальную паспортную температуру (65 градусов у стального). И чтоб потом, в процессе, постоянно её и держал. При меньшей температуре у котла происходит низкотемпературная короззия и сильно снижен КПД.
ну если ты так настаиваешь, то расскажи как это как реализовывать?
перемычка между подачей-обраткой с обратным клапаном?
Старый 17.01.2017, 12:02   #4
Петрович
Но можно же ведь и руками? Установил два крана. один на подачу за перемычкой, второй на перемычку. Затопил, через полчаса положение поменял и спать...
Старый 17.01.2017, 12:06   #5
Петрович
ну тут в принципе согласен с тобой. Но я подозревая, что вот это самая низкотемпературная коррозия слишком уж раздутый зверь. ну и сколько надо по времени чтобы она котел сожрала?
Ну если ставить термореле на насос и задать например 70-50. при 70 насос начнет работать, после остывания до 50 отключится, тем самым в котле вода горячая останется и остывать он будет дольше.
Старый 17.01.2017, 12:10   #6
Петрович
Про углекислоту я наверняка знаю, что растворимость углекислого газа в воде увеличивается с понижением температуры и это факт. Но какова агрессивность её при температуре допустим 20 грёад? как тогда ракушки, кораллы, крабы в море живут? углекислота уже бы сожрала их панцири. а ведь температура там пониже 20 град. будет. В общем вопросов больше чем ответов.
по насосу. так ведь он дергаться то не будет. включился по достижении верхнего значения, и отключился при достижении нижнего
Старый 17.01.2017, 12:14   #7
Петрович
при чем тут крабы, кораллы и т.д.?
Речь идет об углекислоте в дымогазах, а не в воде.
В дыме содержится СО или что там. При низких температурах преобразуется в кислоту или как там у них положено
вот блин. Я почему топро систему подумал... ну тогда понятно. т. е. при остывании выпадающий конденсат соединяется с СО дымогазов и получается углекислота, жрущая теплообменники. тогда вопрос по другому. при какой температуре выпадает конденсат в котле? мне кажется его надо прилично остудить.
я свои насосы вкл когда котел работает.
отвлеклись мы слегка от котла. еще будут замечания? что скажешь по поводу второй половины вопросов. про стояки. и как думаешь надо от котла подачу пару-тройку метров металлом сделать?
Старый 17.01.2017, 12:19   #8
Петрович
Уклоны слегка поленился дорисовать, так покрасивее, без них
Насчет подпитки, надо конечно. Тока воды в доме нет пока.
А металл хочу именно до расширителя, а оттуда уже ППР. Хотя ты же говорил, кто-то сделал полностью ППР.
Старый 17.01.2017, 12:21   #9
Я бы на вашем месте делал принудительную циркуляцию и с двухтрубной разводкой
1)на второй этаж к 3-м радиаторам,
2)на первый этаж с 2-мя радиаторами,
3)на тёплый пол с отдельным насосом и узлом подмеса (без узла подмеса при твердотопливном котле нельзя).
Старый 17.01.2017, 12:21   #10
Петрович
Сообщение от Patriot Посмотреть сообщение
есть желание естественную делать
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +2.
