Старый 28.03.2017, 13:41   #1
Фермер
Фермер на пути к лучшему
По умолчанию Консультація по гідроабаку
У цьому сезоні (після закінчення) повністю планую міняти систему опалення, так ось питання, продаваки, впарили мені синій бачок, його призначення для насосів систем питного водопостачання, він в горизонтальному вигляді(як на фото 1)
в іншому магазині, сказали, що потрібно було купувати розширювальний бачок, зеленого або червоного кольору, тут порився в інтернеті, там написано, що вони відрізняються тільки за матеріалом гуми, - В баках для води вона з харчової гуми, а в розширювальних вона з технічної. А принцип роботи - один в один.
Але в тому, іншому магазині, мені сказали що вони, для котлів бувають строго в вертикальному вигляді! Старий був теж вертикальний! приблизно такий як на фото
ID:	99   Нажмите на изображение для увеличения
Фермер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 13:44   #2
Помогайка
Помогайка на пути к лучшему
Сообщение от Фермер Посмотреть сообщение
Якщо його закріпити до стіни, то він стане в вертикальним...хоч на стелю закріпіть, принцип роботи не зміниться
Помогайка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 13:45   #3
Фермер
если у вас в системе отопления антифриз, то только использовать нужно и можно только красный бачок!
А чому це? хіба він буде стикатися з антифризом? антифриз роз'їсть його гуму?
Сообщение от Помогайка Посмотреть сообщение
обто рекомендується ставити струму в вертикальному положенні?)
Старый 28.03.2017, 13:50   #4
Фермер
А почему нет? Ведь стоит он в системе отопления, в которой находится антифриз, который, расширяясь, попадает в бачок и "соприкасается" с резиной груши.
И если резина "пищевая", то крайне вероятно, что
, поскольку "пищевая" резина рассчитана только на взаимодействие с чистой водой (без химических добавок).
А вот "техническая" резина - рассчитана на воздействие антифриза.
логічно, а ось, про те що він повинен знаходитись у вертикальному положенні?
Старый 28.03.2017, 13:54   #5
Помогайка
груша горловиною вгору. щоб в ній не збиралося повітря.
Старый 28.03.2017, 13:55   #6
Фермер
зрозуміло. Але чому для питної води, є горизонтальний варіант?) ви-майстер, спасибі!
Старый 28.03.2017, 13:58   #7
Помогайка
для питної води
Вона використовується як ємність для накопичення води. Повинна працювати по повній програмі. У системі опалення ця ємність для розширення при нагріванні води. Наповнення її мінімальне.
Старый 28.03.2017, 13:56   #8
Были пьяны?
Бачок то для каких целей предназначался, для ХВ/ГВ или для СО?
Старый 28.03.2017, 14:00   #9
Фермер
Сообщение от СЦН Посмотреть сообщение
Были пьяны?
до чого такий тупий гумор, у мене просто знань не вистачає, були гроші, купив, але ось менеджери з продажу, такі менеджери з продажу (пишу ж СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ!
Старый 28.03.2017, 14:06   #10
Таким всезнайкам-дурильщикам, надо яйки с мясом выдирать, чтоб не размножались Бак Вам всучили не тот, что нужно, если есть чек, то потребуйте возврата денех или замену (без доплат!) на то, что Вам нужно. Не надо боятся доказывать свои права потребителя, затребуйте сертификат и инструкцию по эксплуатации на украинском языке и пригрозите обращением в полицию и прокуратуру
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +2.
