Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Дренаж, канализация, септики
Старый 15.10.2015, 08:59   #1
Администратор
Администратор
Аватар для Администратор
Администратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспоримаАдминистратор репутация неоспорима
По умолчанию Рекомендации по подбору и способы установки дренажных насосов
Подбор насоса.
Для выбора типа насоса нужно определить следующие факторы:
  • тип сточных вод;
  • характеристики производительности насоса (объемная подача и напор);
  • схему разведения трубопровода отвода сточных вод;
  • удаленность отведения сточных вод.
Виды сточных вод.
Бытовые сточные воды - это воды, используемые человеком в быту (слив с раковин, душевых, сан.узлов и т.п.)
Дождевая вода - это дождевые стоки, в которых может содержаться загрязнения из воздуха, с крыш домов, поверхности земли и пр.
Промышленные сточные воды - это стоки, образующиеся в технологических процессах производств.
Морская вода - термин, применяемый в отношении воды с различными показателями концентрации солей.
Способы установки канализационных и дренажных насосов.
Различают три основных типа установки:
  1. Переносной - насос устанавливают на кратковременный срок в месте откачивания(рис. 1.).
  2. Стационарный - насос устанавливается в стационарную емкость, из которой производится откачивание (рис. 2.).
  3. Стационарный с присоединительным комплектом - насос устанавливается в стационарную емкость на направляющих (рис. 3.).
При переносном варианте установки обязательно нужно прикрепить к ручке электронасоса трос за который можно будет впоследствии поднять либо переместить электронасос с места установки.
В случае стационарной установки электронасос рекомендуется установить обратный клапан на подающем трубопроводе, чтобы избежать обратного потока, а за ним вентиль (задвижку) - для возможности демонтажа электронасоса без опустошения системы. Трубопровод при стационарном размещении нужно закрепить так, чтобы он не передавал напряжение своего веса на электронасос. В случаях возможного сбора осадка на дне емкости нужно установить электронасос на подставку (фундамент).
ID:	17   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18   Нажмите на изображение для увеличения
Администратор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 05:52   #2
Как правильно сделать дренаж помещения которое периодически подтапливает дождевой или талой водой ???
Starik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 17:11   #3
Сделать приямок ниже уровня пола и диаметром позволяющим полноценно использовать насос с поплавком.Можно и без приямка,просто насосы без поплавка с минимальным уровнем осушения стоят очень дорого(до 2-3мм.)
Старый 10.05.2016, 11:53   #4
Я имел ввиду уровень осушения до 1мм.
Старый 10.05.2016, 16:45   #5
Не спорю.Но бывают разные ситуации.Не всегда есть возможность для приямка.
Старый 04.11.2016, 09:19   #6
А что посоветуете-яма 6куб.Хочу кинуть шланг ф50 через поле на метров 400.Перепад в большую сторону 3 метра.Просто те,кто подбирают-одни озвучивают 3 фазы космические цены,а другие подозрительно дешево 1-фазные?Помогите разобраться,пожалуйста?
Старый 04.11.2016, 10:52   #7
Если не шланг,а труба пластиковая,да еще и большего диаметра,то можно обойтись и однофазным,с максимальным напором и производительностью(25м.х25куб.).Цена от 150$ до 500$ в зависимости от производителя.Система самотечная-с учетом перепада+погружение+при незаужении диаметра на выходе-так оно и получается.
Старый 16.12.2016, 17:11   #8
А откройте секрет(поделитесь информацией) как правильно при большой протяженности участка рассчитать фекальный насос?Как учесть все потери по давлению и сопротивлению?Система то безнапорная?
Старый 10.01.2017, 14:37   #9
Учесть перепад по вертикали и учесть сопротивление потока в зависимости от диаметра и материала сливного трубопровода(есть специальная таблица потерь).Ну а потом-чистая арифметика.Первый раз сложновато.
Старый 16.01.2017, 16:18   #10
Не сочтите за наглость,если бы можно было посчитать например,для наглядного понимания?
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +2.
