Подскажите, какой лучше всего насос поставить для квартиры малоэтажки? проживаем на пятом этаже, дом старый, лет 50 наверное ему, напора в кране толком нет, особенно по вечерам, когда все с работы придут в ванны помыться. Что лучше всего приобрести для поднятия и поддержания давления в системе??
Можно поставить насос для повышения давления, он выполнен по типу как циркуляционный насос(занимает мало места), но есть несколько но: Во-первых что бы он работал минимальный проток который у вас должен быть 1,5л/мин то есть 90 литров в час и еще минимальное давление 0,3 атмосферы и при всех этих показателях если они у вас будут такие, он максимум повысит ваше давление на 0,9 атмосферы. На выходе вы получить 1,1-1,2 атмосферы!!
#3 | |
Насос вроде модели gpd 15-90, и могу твердо сказать, что напор воды в кране особо не увеличился. а при 2-ух открытых кранах, в обоих струя вообще слабая. Читал несколько форумов, некоторые говорят, что возможно в самом водопроводе давление слабое и насосом его увеличить не получится, только делать свое водоснабжение. Другие пишут, что возможно по всему дому стоят повышающие насосы и друг у друга забирают давление. Что же все таки правда? и как быть? |
Нормально всасывающий насос напор мах 3.6 Атм.Для автоматической работы используем реле протока или бак на 0.5 литра и мех.реле давления.При монтаже обязательная установка клапана на всасывающий магистрали.
А как то более подробно можно получить информацию о нормально всасывающем насосе, а то у меня такая же проблема как и у ykropp
Если в кране нет воды,то никаким насосом ты ее там не "родишь".Выход:емкость+поверхностный насос(или мини-станция).Все остальные предложения будут производными от данного,потому,что первопричина проблемы-надо где-то взять воду.
Тоже считаю без буферной (промежуточной) емкости не обойтись. За то в зимний период будет меньше расход горячей воды (за счет повышения градуса холодной воды нагреваемой температурой помещения т.е. отоплением за кот. все равно платить). Соответственно мизерная но и денежная экономия если не считать затраты на приобретение емкости)))))))
вместо ванны поставить емкость, и насос. только так получается.
Есть еще один вариант, но тогда нужно попотеть. Скинутся с соседями и поставить насосную станцию в подвале на весь подъезд или отдельно провести магистраль на квартиры- участники проекта.
Вариант хороший, но так как как минимум пол дома, это бабушки, то скидываться самому прийдется
