Старый 19.04.2016, 15:03   #21
Вано
Вано на пути к лучшему
Не песок точно не хватанул, это же не может произойти в минуту-две после запуска?
Вано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 15:34   #22
Сообщение от Вано Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, поставил новую насосную станцию, но напор очень слабый,может быть причина в заборной трубе (она 8 м.)?
Добрый день. Такая причина возможна, но длинна самой трубы не очень важна, а важно расстояние (вертикальное) от зеркала воды до самой станции.Просто при приближении расчетного значения сопротивления всасывающей магистрали к 8-ми метрам и учетом сопротивления самой трубы бывает резкое уменьшение напора насосной станции, это бывает когда насос не может создать нужного разряжения на всасе.
Старый 20.04.2016, 15:42   #23
Незнайка
Незнайка на пути к лучшему
Всем привет, недавно услышал о таком чуде как эжектор, у меня упала вода в колодце и решил его купить и поставить, только для начала хотелось узнать получится ли у меня это самостоятельно и если это возможно, то на каком участке трубы его ставить или его нужно погружать в воду?
Спасибо.
Незнайка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 18:49   #24
Свяжитесь с фирмой которая делает скважины.У них есть насосы , которыми они сделают диагностику Вашей скважины , сделают паспорт(характеристику скважины ).
Потом подбор нужного насоса .
Старый 21.04.2016, 17:02   #25
Сообщение от Незнайка Посмотреть сообщение
Спасибо.
Самостоятельно установить без проблем,хорошо,что колодец и диаметр не стесняет.
Старый 16.05.2016, 11:42   #26
Незнайка
Добрый день, купил я насос с выносным эжектором и прочитав от вас ваш меседж , что можно установить без проблем ,решил установить и оказалось , что у меня это не получится, промудохался целый день, а насос как не качал воду так и не качает, только воздух молотит!
Старый 16.05.2016, 11:43   #27
Незнайка
Может подскажите о подводных камнях если они есть , что бы у меня все таки получилось запустить насос!))
Старый 17.05.2016, 07:32   #28
Рассказывайте,какой насос.
Старый 17.05.2016, 10:28   #29
Незнайка
Купил я насосную станцию, называется она Насосы пляс оборудование AUDP 750A , теперь и вернуть не могу потому что пока мучился с ней она стала слегка потасканная , да еще и работать не хочет, в общем как чемодан без ручки(((
Старый 17.05.2016, 10:29   #30
Незнайка
Да и сразу как то отношение к торговой марке стало не очень, хотя говорили что очень достойная фирма!
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +2.
