Старый 05.01.2017, 12:53   #1
Петрович
Петрович на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт циркуляционного насоса DAB
Сегодня ночью, то ли в результате откл/вклэ электричества, в связи с погодными условиями,, магнитные бури, то ли просто по "ходу жизни" отключился и больше не включился циркуляционный насос DAB 55/180.
В связи с этим у меня ряд вопросов, а именно сталкивался ли кто то с ремонтом насосов данного бреда, поскольку сервисный центр мне "нагуглить" не удалось, а официальный представитель dab.kiev.ua мне ответил, что ремонтом бытовых насосов не занимаются и ремонт скорее всего будет примерно равен стоимости нового.
Поэтому на данном этапе также рассматриваю приобретение схожих по характеристикам насосов WILO RS25/6 и Grundfos UPS 25/60 стоимость которых 1600 и 1800 грн соответственно, поскольку система может работать и "самотеком", то экстренной необходимости в замене насоса нет, но и затягивать тоже не хочется, эффективность все таки не та. Может кто-то подсказать по выбранным насосам, стоит ли переплачивать за Grundfos.
Петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 12:57   #2
Сообщение от Петрович Посмотреть сообщение
Характеристики то у них схожие, НО! межосевое расстояние (между фланцами) разное...DAB 55/180 = 180 mm. С учётом этого размера и подбирайте насос, если не хотите проблем с установкой....
Старый 05.01.2017, 12:57   #3
Петрович
Да, хотел сегодня утром сам "прозвонить", но тестер остался в Киеве, а сам живу в 30 км от города
При выборе новой модели межосевое 180 учитывал.
спасибо!
Старый 05.01.2017, 12:58   #4
Прежде чем бросаться в крайности и переживать о покупке нового насоса,нужно определить точно ли его пора отправлять на мусор,
Полностью поддерживаю.
У меня за три года пользования данным брендом, проблем не возникало....
Старый 05.01.2017, 12:59   #5
Петрович
данный насос у меня тоже 3 года отработал как часы
Старый 05.01.2017, 13:00   #6
Единственное, что можно в этом насосе отремонтировать это конденсатор, ну или в крайнем случае клеммную коробку если контакты выгорели и если найдете донора.
Старый 05.01.2017, 13:01   #7
Петрович
До проверки конденсатора пока не добрался, контакты все в норме (чистые и красивые), посторонних запахов нет.
Старый 05.01.2017, 13:04   #8
Совершенно верно!!! Ремонтировать насосы данного типа экономически невыгодно. Разве что поменять конденсатор или заменить клеммы.
Может действительно просто его подклинило.
Ну а насоы которые указали, можно найти и дешевле
Старый 05.01.2017, 13:06   #9
Петрович
Вот только что проверил соседовским тестером подачу питания - есть
Емкость конденсатора проверил как и написано 2 мкФ.
Контактную группу поподгибал, танец с бубном станцевал, вкл/выкл, 0/фазу проверил - все до лампочки!
плюнув на него и немного покурив с кофе пришел и еще раз попробовал включить его старым добрым матом. и о чудо! он включился!
Старый 05.01.2017, 13:06   #10
Вот только что проверил соседовским тестером подачу питания - есть. \
скорее всего закис ротор...
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +2.
