Старый 05.01.2017, 13:11   #11
Чудо в том, что вы до сих пор не проверили вращается ли вал насоса,вот это действительно Чудо!!!
Когда насос перестаёт работать то в первую очередь проверяют вращение вала, ну а потом всё остальное.
и при этом он начинает сильно греться )
Старый 05.01.2017, 13:11   #12
Петрович
Петрович на пути к лучшему
Расскажите пожалуйста как проверить вращается ли вал насоса! Буду очень признателен!
Петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 13:21   #13
Сообщение от Петрович Посмотреть сообщение
Сегодня ночью, то ли в результате откл/вклэ электричества, в связи с погодными условиями,, магнитные бури, то ли просто по "ходу жизни" отключился и больше не включился циркуляционный насос DAB 55/180.
В связи с этим у меня ряд вопросов, а именно сталкивался ли кто то с ремонтом насосов данного бреда, поскольку сервисный центр мне "нагуглить" не удалось, а официальный представитель dab.kiev.ua мне ответил, что ремонтом бытовых насосов не занимаются и ремонт скорее всего будет примерно равен стоимости нового.
Поэтому на данном этапе также рассматриваю приобретение схожих по характеристикам насосов WILO RS25/6 и Grundfos UPS 25/60 стоимость которых 1600 и 1800 грн соответственно, поскольку система может работать и "самотеком", то экстренной необходимости в замене насоса нет, но и затягивать тоже не хочется, эффективность все таки не та. Может кто-то подсказать по выбранным насосам, стоит ли переплачивать за Grundfos.
Как авторизованный сервисный центр многий марок Европейского насосного оборудования (и за китайские тоже), можем предложить для данной модели или её аналогов ряд профилактических работ:
1. Выключить из питания насосный агрегат.
2. Перекрыть краны на входе и на выходе из насосного агрегата.
3. Открыть пробку для спуска воздуха и стравить избыточное давление.
4. Открутить "шестигранником №4" крепёжные болты в кол. 2-х или 4-х шт.
5. Отделить электродвигатель от улитки насоса. "лёгким движением", если легко не получается придётся снимать насосный агрегат целиком.
6. В отверстия для стравливания конденсата вставляет с двух сторон плоские отвёртки и вынимает ротор из статора. Напоминаем, что у данных моделей насосов рабочее колесо несъёмное, так-что тянуть за него не рекомендую. Повреждённое колесо = новому насосу.
7. Ротор в сборе погружаем ёмкость с 40-ка градусным и 40% раствором лимонной кислоты. (обычная лимонная кислота - спроси у своей жены 100% в хозяйстве она есть.) и лёгкими движениями крутим за рабочее колесо начинаем промывать в растворе ротор насосного агрегата, до полного удаления накипи на внутренней оболочке стакана ротора.
8. После промывки протрите наружную часть сухой ветошью, для удаления влаги.
Рекомендации: При эксплуатации данного типа насосного оборудования необходимо следовать следующим 3-м правилам:
1. Переключение скоростей происходит только при выключенном из питания насосе.
2. Спуск воздуха должен происходить не реже чем 1-н раз в месяц при в включенном и работающем насосе.
3. Профилактика подобного плана должна происходить после каждого отопительного сезона.
На электрический или газовый котёл рекомендуем установить СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.
И Ваше оборудование будет служить Вам долго.
За более детальной консультацией обращайтесь по ссылкеhttps://nasos-online.com/ru/p-services/
Старый 05.01.2017, 16:45   #14
Я уже несколько раз обращался к этим ребятам.Со своей стороны-рекомендую,мне ни разу в помощи отказано не было,при этом предлагаются варианты.
Старый 06.01.2017, 13:56   #15
Именно.Замена запчасти или б/у насос с гарантией или новый со скидкой и т.д. и т.п.
Старый 06.01.2017, 14:07   #16
Сервис его привел в порядок-они и гарантируют.Правда гарантия небольшая,в основном пол года-год,зато прописана официально,с отметками и занесением в базу.
Старый 10.01.2017, 18:44   #17
Часто насос после сервиса работает лучше,чем новый,особенно это касается восточных заводов из провинций со смешными названиями.
Старый 16.01.2017, 17:04   #18
Дополнительную гарантию тоже можно покупать,только делать это надо осторожно
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +2.
