Старый 03.02.2017, 12:29   #21
Рустам
Рустам на пути к лучшему
хотел на сервисе пожаловаться, мол сама автоматика хреновая. ему ее разобрали и сразу же определили что сгорела плата из-за скачков напряжения
Рустам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 10:19   #22
Владислав
Владислав на пути к лучшему
Добрый день, подскажите пожалуйста у меня насос работает но так сильно вибрирует, аж по приямку перемещается при работе, что это может быть как можно решить эту проблему??
Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 10:24   #23
Чаше всего появление чрезмерной вибрации происходит из-за износа подшипников или или ослабления соединений элементов насоса. Например: Износ болтов, соединяющих элементы насоса.
Старый 06.02.2017, 10:31   #24
Сем'н
Сем'н на пути к лучшему
Но иногда происходит и так,при плохой воде образуются соли жесткости и они забивают входное отверстие реле давления и из-за этого насос не выключается,тогда нужно просто прочистить отверстие.
Спасибо за дельный совет, на этих выходных решил повозиться с реле давления, и о чудо разобрав его и решив крутить пружины, подумал не открутить ли реле и не посмотреть ,не забилось ли отверстие как говорилось ранее и тут я увидел в отверстии маленький камушек, как он туда попал я не понял, но убрав его и прикрутив реле обратно насосная станция заработала как и прежде, то есть из розетки вилку я уже не выдергиваю.)))
Спасибо за советы оч. помогло.
Сем'н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 10:55   #25
Сообщение от Сем'н Посмотреть сообщение
а как в такую маленькую коробочку мог попасть камешек?
Старый 06.02.2017, 11:35   #26
Сем'н
вот и мне интересно может ко знает как такое могло произойти?
Старый 06.02.2017, 12:58   #27
А разве насос качает идеально чистую воду? Или в воде не может быть примесей? Иногда забивает глиной или другим мусором содержащимся в воде. А мощности насоса достаточно что бы затянуть такого диаметра камушек что бы залепить вход в реле.
Старый 06.02.2017, 12:59   #28
Нормальная практика переодически делать ТО релюхе или вообще ее менять
Старый 06.02.2017, 13:37   #29
Вано
Вано на пути к лучшему
Всем привет у меня такая проблема, может что подскажете : Станция AUJET 110 B работает (вращается насос), но воду не качает, что это может быть?
Вано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 13:45   #30
Константин
Константин на пути к лучшему
Вы наверное имели ввиду чтоо сам двигатель крутится, то есть работает , а вода при этом не подаётся?
Константин вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +2.
