Старый 27.02.2017, 11:10   #11
Вы точно уверены что грунт глина? Куда отводите воду с крыши?
Старый 27.02.2017, 11:18   #12
Сообщение от Tank Посмотреть сообщение
По периметру проложен ленточный фундамент (примерно метр в глубину), в доме погреб глубиной 50-70 см...весной там полностью заполнен водой...Хватит данных или ещё надо какие?
Дренаж то есть хоть куда выводить? Перепад высот какой? Крыша и отмостка роли не играют...
Старый 27.02.2017, 11:19   #13
Сообщение от Sadovod Посмотреть сообщение
Хотите сказать что не играют роли в затоплении подвала?
Старый 27.02.2017, 11:21   #14
Именно так
Отмостка удаляет воду от дома на 1 метр...а дальше она куда течёт?
А на крыше (в этом сезоне) снега и воды нет. А в подвале есть...
Старый 27.02.2017, 11:24   #15
Именно так
Как странно получается. У меня всю зиму снег на крыше таял и на грунт в виде воды лился, а у Вас не так было? Возможно наоборот?
Куда течет? Куда уклон туда и течет. А если грунт водоупор (глина) и уклона нет, то ни куда не течет. Ждет лета что бы испариться.
Старый 27.02.2017, 11:26   #16
Сообщение от Mehanic Посмотреть сообщение
В том то и дело...уклон! Автор про него молчит. Подозреваю что участок ровный...и как следствие вода стремится вниз. В погреб...
Старый 27.02.2017, 11:36   #17
Вода то стремится вниз. Но у нее не всегда это получается на глинах. Поэтому она в таком случае частенько течет в бок, сохраняя при этом свои стремления
Воду с крыши в канаву, отмостку, по границе отмостки дренаж в отметках подвала - вот решение на глинах с низким УГВ. Ну надо еще смотреть где какие траншеи идут к дому - вода там и канализация. Траншеи тоже хорошо воды в подвал ведут.
Старый 27.02.2017, 11:43   #18
В даннос случае бок...это подвал...
Вообще когда делается дренаж...необходим уклон...Или дренажный колодец...откуда насосом выкачивать...куда нибудь...
Старый 27.02.2017, 11:47   #19
И как играют? Положительно или отрицательно...Совсем не пойму из Вашего сообщения...
Старый 27.02.2017, 11:48   #20
это не мой дом
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +2.
