Старый 29.01.2016, 07:09   #11
Вот и я о том же.Наличие гидроаккумулятора в системе-это один из вариантов,в котором он и служит неотьемлимой частью.
Старый 19.03.2016, 15:54   #12
А если используется частотный преобразователь или электронный контроллер,то гидроаккумулятор все равно неотьемлемая часть автономной системы водоснабжения или отьемлимая хоть чуть чуть????
Если стоит частотник, то гидроаккумулятор маленький, но установить придется.(миним.)
Старый 21.03.2016, 09:04   #13
А что будет если без гидроаккумулятора?
Старый 22.03.2016, 10:54   #14
В описании к преобразователю частоты написано, что его применение позволяет отказаться от использования водонапорных баков или накопительных резервуаров, но как понимаю, можно использовать и с данными баками и резервуарами? Просто при отключении эл.энергии вода в кране будет благодаря наличию запасов воды в гидроаккумуляторе, а без него воды не будет.
Старый 22.03.2016, 19:50   #15
Гидроаккумулятор устанавливают еще для того чтобы убрать гидроудары.
Старый 25.03.2016, 14:30   #16
Димон)
Аватар для Димон)
Димон) на пути к лучшему
О каких гидроударах речь, если стоит преобразователь?
Димон) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 08:28   #17
Преобразователь на 100 процентов не убирает гидроудары. Гидроаккумулятор надо, для того что бы частотник правильно фиксировал давление в системе. Упростит регулировку давления.
Старый 30.03.2016, 09:47   #18
В инструкции по пользованию и настройке частотника пишут,что убирает гидроудары.Кто говорит правду?Кому верить?
Старый 30.03.2016, 11:32   #19
Самый простой способ обезопасить себя от гидроудара – плавное включение и выключение запорной арматуры. Этот нюанс четко прописан в нормативах по эксплуатации объектов централизованного водоснабжения и теплосетей. Правило без каких-либо оговорок можно распространить и на автономные сети.
Суть в том, что плавное включение и отключение растягивают во времени процесс повышения давления. Энергия гидроудара действует не всей своей силой за раз, а распределяется на несколько временных отрезков. При этом, хоть суммарная сила удара и остается прежней, но мощность уменьшается.
Старый 30.03.2016, 11:34   #20
Броварчанин
Аватар для Броварчанин
Броварчанин на пути к лучшему
А я вот недавно вычитал в интернете интересную вещь.
В Европе, если в сети не установлен гидрокомпенсатор, гарантия на бытовую технику, например, стиральную машинку, бойлер или посудомоечную машину, не выдается.
Броварчанин вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +2.
