Старый 15.02.2016, 11:31   #11
А какое же минимальное давление должен давать насос, что бы контроллер работал корректно?
Старый 15.02.2016, 15:19   #12
Давление создаваемое насосом должно быть не ниже 2.2 бар(разница между давлением вкл. и выкл. должна быть не менее 0,7 бар, при меньшей разнице будет срабатывать "сухой ход") и не более 10 бар. Водяной столб между реле и самой высокой точкой отбора не должен превышать 15 м.
Старый 16.02.2016, 10:01   #13
У этого контроллера есть второй режим-выключение по заданному давлению.Рычажок переключения находится под верхней крышкой.
Старый 19.03.2016, 07:54   #14
Пресс-контролер для воды работают по давлению, а не на количество воздуха в системе.
Старый 19.03.2016, 15:03   #15
Давление создаваемое насосом должно быть не ниже 2.2 бар(разница между давлением вкл. и выкл. должна быть не менее 0,7 бар, при меньшей разнице будет срабатывать "сухой ход") .
Если давление в системе будет меньше 0.7а, сработает по сухому ходу.
Старый 19.03.2016, 15:07   #16
Чем больше разница между включением и выключением, тем реже будет включатся насос.
Старый 22.03.2016, 07:24   #17
Все равно диапазон вкл.-выкл.должен быть в разумных пределах(рекомендуют 1,5-2),потому,что после выключения,когда насос повторно включается-давление быстро возрастает.Например,принимая душ,не удобно постоянно ловить комфортную температуру.
Старый 26.03.2016, 08:36   #18
Если установлен электронный контролер, то он будет включать насос моментально!!!!!!!, при закрытии крана, поработает 10-30 сек. и выключит насос.
Старый 04.01.2017, 11:58   #19
Есть контроллеры,у которых можно задавать оба режима(и вкл. и выкл.).Очень,кстати,удобно.Речь конечно же об электронных.
Старый 05.01.2017, 16:19   #20
Выглядеть могут и по другому,главное обращать внимание на соответствие мощности.
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +2.
