Старый 17.03.2016, 12:58   #1
Ka$perskiy
Аватар для Ka$perskiy
Ka$perskiy на пути к лучшему
По умолчанию Срезка рабочего колеса
Недавно вычитал информацию о том, что если купил насос превышающий нужные параметры, и не пришлось его возвращать обратно после эксплуатации в магазин (что очень проблемно), то его рабочие характеристики можно изменить путем срезки рабочего колеса.
На самом ли деле это так? и не повредит ли это самому насосу?
Ka$perskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 13:18   #2
Если число оборотов изменить нельзя, то изменение рабочей характеристики насоса можно осуществить путём обрезки (обточки) рабочего колеса, т.е. уменьшением его наружного диаметра. Практически установлено, что при срезке колеса КПД изменяется незначительно, если срезка не превышает 15 %.
на схеме показано как примерно выглядит график работы насоса после обточки.
Старый 17.03.2016, 15:20   #3
Продай этот насос тому,кому он подходит,и за эти деньги купи тот,который подходит тебе.На кой хрен брать пальто на 5 размеров больше за конченные деньги что бы его ушить?????
Старый 17.03.2016, 15:26   #4
А может когда человек покупал насос, он полностью по параметрам ем подходил. А потом (как пример), воды в источнике стало меньше и именно по этой причине насос стал мощнее чем нужно.
Старый 17.03.2016, 16:10   #5
Согласен,поступите как я советую,не обращая внимания на причину по которой он перестал подходить.
Старый 17.03.2016, 16:28   #6
Ka$perskiy
Спасибо за информацию. Просто о таком первый раз слышу, потому и решил задать вопрос.
А такая операция самому насосу не повредит.?
Старый 18.03.2016, 07:11   #7
Просто данная проблема не является сложной задачей.Лучше решить ее меньшим количеством ходов,затрат времени и не факт что денег,т.к.нет уверенности в конечном результате.Другое дело,если просто интересно само решение,а не результат,то тогда конечно.
Старый 19.03.2016, 07:22   #8
при уменьшении рабочего колеса, уменьшится напор, а не производительность.
Старый 20.03.2016, 14:28   #9
Не нужно этого делать . Насос должен соответствовать своим характеристикам .
Старый 21.03.2016, 10:56   #10
Сообщение от chuvak Посмотреть сообщение
а каким образом можно уменьшить производительность? если такое вообще возможно
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +2.
