Старый 19.03.2016, 07:26   #11
Насос можно защитить, обвернувши его металлической сеткой 10*10мм.
Старый 19.03.2016, 07:29   #12
Разница между фекальными и дренажными только конструктивными особенностями(мех.упл, ротором ,рабочем колесом, масленым затвором, более прочными материалами).
Старый 19.03.2016, 15:39   #13
Подмигивание
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
А кто может объяснить, почему дренажные на вал наматывают волосы, а фекальные спокойно справляются с перекачкой данного неудобства (если не брать в счет с насосы ножами)???
Если намотает длинноволокнистые включения на вал(нож,колесо), то сгорит и фекальный, а чтобы не сгорел надо правильно подобрать насос и установить защиту.
Старый 19.03.2016, 16:05   #14
Смех
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Для откачки из ямы использовал дренажный насос Maxima PDP 750. за год сгорело уже 3 таких насоса.
Думал может если купить с ножом, то избавлюсь от проблемы сгорания насосов. Но в одном из магазинов проконсультировали и сказали, что с ножами насосы еще больше наматывают волос на себя.
Теперь не знаю что делать. Какой насос взять...?
http://shop.nasos-online.com/ru/dren...d-15-15-1-5-f/
Низ насоса обвернуть сеткой 10*10мм. Обязательно установить электрическую защиту, и тогда насосы гореть не будут.
Старый 20.03.2016, 14:14   #15
Все зависит от пропускной способности и конструкции рабочего колеса.
Старый 21.03.2016, 11:01   #16
А старые насосы можете продать. Заберут в любом состоянии
Есть даже желающий: Slavon-Slavik
http://forum.nasos-online.com/showth...?p=757#post757
Старый 25.04.2016, 17:13   #17
Можно даже с намотанными волосами...
Старый 26.04.2016, 05:50   #18
Дренажный насос и фекальный насос потому и имеют разное название и предназначены для разных целей . Соответственно разные конструктивно .
Старый 26.04.2016, 07:17   #19
Абсолютно верно-задачи их по принципу работы схожи,но предназначены для перекачки разных жидкостей как по плотности так и по содержанию примесей,поэтому и материалы изготовления рабочих частей разные.И мощность двигателя у фекальных насосов как правило больше.И если фекальным насосом еще можно откачать дренаж,то дренажным сделать то же самое с фекалиями не рекомендуется.При этом каждый из этих видов можно условно разделить на подвиды,как минимум по типу рабочего колеса,конструкция которого позволяет выполнить конкретную задачу,для которой подбирается насос.
Старый 06.05.2016, 11:08   #20
а почему не рекомендуется?
я лично пару лет пользуюсь дренажником для откачки ямы (сливается только туалет в нее), все в довольно таки жидком состоянии. отлично качает. Раза три за все время только почистил его
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +2.
