Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Запчасти к насосам
Старый 19.03.2016, 16:00   #11
Можно китаец поставить, если специалистов найти, "EBARA" хороший, но очень дорогой насос.
Старый 19.03.2016, 16:00   #12
Сейчас каждый думает, что он специалист, а потом говорят, что насосы плохие
Старый 21.03.2016, 08:57   #13
Если насос плохой,то будь специалист семи пядей во лбу,насос лучше не станет-максимум-он не допустит установки плохого насоса.
Старый 21.03.2016, 14:28   #14
Главное не кто сделал насос (китаец или итальянец) , а главное правильно этот насос подобрать для своих потребностей, а потом уж заглядывать в карман , на что денег хватит)).
Старый 22.03.2016, 12:39   #15
Константин
Константин на пути к лучшему
Сообщение от service Посмотреть сообщение
Подберу запчасти к бытовым насосам для водоснабжения
Добрый день, исходя из вашего сообщения ,может вы поможете в такой проблеме: у меня насосная станция Насосы+ JET 110B установлена 3 года, работала исправно, но последнее время начала как то странно работать: при пользовании водой давление падает до нуля, насос гудит, не выдавая воду и отключатся на некоторое время, а затем включается. Что происходит не пойму. Реле давления поменяли, напряжение в сети 230 В. Может подскажете ,что может быть?
Константин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 16:09   #16
Добрый день. Для начала проверьте ход вала электродвигателя насоса, для этого вам понадобится снять сзади крышу которая закрывает крыльчатку воздушного охлаждения двигателя и если вал прокручивается без проблем то скорее всего вам нужно будет заменить пусковой конденсатор двигателя, а если вал прокручивается с трудом придется разбирать насос и смотреть что может его заклинить, причины могут быть как обычная грязь в насосе так и износ подшипников двигателя.
Старый 22.03.2016, 16:30   #17
Я думаю у вас есть проблемы с гидравлической частью, но может и двигатель сгорел.
Старый 22.03.2016, 16:42   #18
Все таки сначала я бы проверил гидравлическую часть.
Старый 22.03.2016, 17:41   #19
Надо Посмотреть раб.кол.диффузор
Старый 25.03.2016, 14:35   #20
Димон)
Аватар для Димон)
Димон) на пути к лучшему
Может подскажете , у меня такая ситуация, насос работает но не выключается вода течет но давления нет, закрываешь кран давление тоже не набирается и насос не выключается?
Димон) вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +2.
