Старый 12.04.2016, 16:03   #11
Сообщение от ТягачеV Посмотреть сообщение
Пришло время выбрать, покупать, монтировать скважинный насос, не могу определиться какой взять
Скважина: 30 м, 125 мм.
Дебит скважины: 3.6 куба/час.
Текущий насос стоит на уровне 17 метров от земли.
Одновременный расход: 35 л/мин.
Максимальный расход (полив): 60 л/мин.
Гидробак на 100 литров, будет настроен на минимальное значение давления - 4 и максимальное - 5, (данное давление нужно для гидромассажной душ кабины в одном с/у и тропический душ в другом). Для дождевателей системы полива оптимальное значение давления 4.
Сейчас стоит насос (точно не помню, какой то китаец), брали б/у чисто под стройку,
А сечас выбираю между Pedrollo 4BLOCKm 2/13 и 4BLOCKm 2/20.
Второй выглядит оптимальнее и при этом есть хороший запас, но смущает напор в 130 метров, который может разорвать трубы и аккумулятор, если что-то пойдет не так. Но при этом только этот насос может обеспечить напор в 40 метров при расходе 60 л/мин для системы полива. Первый же наоборот не даст напора для полива, придется ставить повысительный насос перед поливом, но куда оптимальнее смотрится при использования в обычном режиме дома.
Возможно стоит увеличить размер гидробака?
И я не до конца понимаю кривую напора/расхода воды у насоса. В момент включения самого двигателя, с какой стороны графика он начинает работать, он сначала набирает максимальный напор или пытается отдать максимальный объем?
Совершенно верно, Вы не правильно понимаете кривую. Вам подойдет 4BLOCKm 2/20, 2/13 Вам не хватит
Старый 12.04.2016, 16:05   #12
ТягачеV
Аватар для ТягачеV
ТягачеV на пути к лучшему
Я правильно понимаю, что он не будет создавать давление в 13 бар и его вовремя будет отключать автоматика? И можно ли тогда использовать гидробак на 10 бар? Как можно себя обезопасить, чтобы в бак не началась закачка воды свыше его возможностей?
Или может рассмотреть схему с использованием частотного преобразователя?
ТягачеV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 16:09   #13
С чего это ему все рвать? Вот начитается все со всякой ереси, потом страхи в голову приходят
Старый 12.04.2016, 16:10   #14
ТягачеV
Аватар для ТягачеV
Почему ерести? Я сужу по графику производительности самого насоса, поэтому и задаю вопрос здесь, в какой точке происходит старт насоса (в левой части, правой или по середине графика) и от чего это зависит?
Старый 12.04.2016, 18:57   #15
Ну ух если быть точным,то график показывает кривую зависимости одной величины от другой и месторасположение в пространстве любой точки зависимости(а это собственно говоря и есть сам график(линия-это множество точек)).Это могут быть не обязательно обьем и напор,а например мощность насоса и напор,и т.д.А в остальном-согласен.
Старый 16.01.2017, 17:44   #16
Мне подбирали насос из учета того,что рабочая точка должна попадать в центральную часть диаграммы.
Старый 18.01.2017, 15:48   #17
Верно,именно в этом диапазоне и будет оптимальный режим работы насоса.
Старый 27.01.2017, 09:37   #18
Тоже обратил внимание,что в некоторой документации к насосам(Китайского пр-ва),не соответствуют друг другу график и таблица параметров.Чему лучше все таки доверять-таблице или графику?Или учитывая производителя ошибка может быть и там и там?
Старый 27.01.2017, 09:57   #19
Просто интересно что является первоисточником-график для таблицы или таблица для графика?
Старый 27.01.2017, 10:09   #20
Правильно,чисто математически.А если они не создавали тех.документацию по реальным показаниям на стенде,а где то ее "перекозлили"?Да,загадка.
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +2.
