Старый 26.04.2016, 09:57   #31
Стёпка
Стёпка на пути к лучшему
Добрый день, скорее всего вам нужно просто прочистить датчик давления (реле давления), просто он забился и не "чувствует" падение давления в системе. Просто снять датчик и прочистить отверстие.
Спасибо за подсказку, все оказалось очень банально как вы предположили, я снял реле и действительно в отверстии был камушек, убрал его и все четко начало работать!!!
Стёпка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 11:26   #32
Кощей
Кощей на пути к лучшему
Сообщение от Халдей Посмотреть сообщение
Утверждать не буду , но мне кажется вы просто не очень правильно собрали насос (зазоры наверно не такие как надо) , и крыльчатка затерает корпус из-за этого идет нагрузка на двигатель и он перегревается, это моё предположение, для точной оценки нужно видеть и слышать как работает насос.
Я снова разобрал и собрал насос и убедился , что все собрано нормально и по зазорам, может это такая штуковина как кавитация?
Кощей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 14:07   #33
Кавитация это "схлопывание" пузырьков воздуха,что вызывает характерный шум и гидроудары.Чаще всего возникает при перемещении жидкости из области одной плотности в другую,при изменении диаметра прохождения на участке движения,или при воддействии ультразвуковой волны.Имеет очень большую разрушительную силу.Но в медицине приносит пользу.
Старый 26.04.2016, 14:14   #34
Халдей
Халдей на пути к лучшему
Соответственно кавитация вообще не дает никакой нагрузки на насос, а наоборот облегчает вращение колеса за счет снижения нагрузки но насос при этом может нагреваться , так как поступает мало воды для охлаждения.
Халдей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 14:22   #35
Совершенно верно,в случае кавитации в данном случае,колесо "проскакивает" и нагрузка на насос уменьшается,но может ухудшаться система охлаждения(теоретически),потому что вода+воздух.Но обычно кавитация носит характер локального действия,поэтому она здесь непричем.
Старый 26.04.2016, 15:32   #36
Кощей
Промаялся с насосом целый день но он теперь работает, а дело было в том что был обычный подсос воздуха во входящей трубе. Ура, всем спасибо.
Старый 26.04.2016, 18:58   #37
Видите,все таки из за охлаждения.
Старый 16.05.2016, 11:27   #38
Добрый день, подскажите пожалуйста , у меня есть насос Sprut QB60 но как то плохо качает, может подскажете что с ним делать и из-за чего так может быть?
Старый 16.05.2016, 12:26   #39
Стоит возле колодца, колодец глубиной 5 метров, зеркало воды на 2 метрах , задача наполнять кубовую бочку которая стоит в 15 метрах от колодца, наполняет ее 3 часа, это как то очень долго!
Старый 17.05.2016, 07:22   #40
А должен наполнять не больше,чем за час.Изначально так было?Или сначала наполнял быстрее,а потом "ослаб"?
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +2.
