#21 |
#22 | |
Если не нравится потребляемая энергия в момент бездействия котла тогда надо иметь ввиду работы по замене насоса + сам насос. Это окупит все затраты на эл. энергию. Да, кстати, насос у меня в доме подключен через компьютерный блок бесперебойного питания. Это позволяет котлу спокойно доесть топливо при выключении сети, а в случае её долгого выключения производить ручной запуск насоса от аккумуляторов на пару минут. Этого достаточно "прогнать" теплоноситель по трубам и не дать закипеть котлу. |
#23 |
MeGaHoT, к сожалению не могу предоставить график работы котла с регулируемым термостатом, и для сравнения с датчиком, завязанным на одну температуру срабатывания. Намного удобнее управлять СО регулируемым термостатом, особенно на газовом котле, с грамотной системой байпаса. Во-первых экономия на топливе для котла и электроэнергии для циркуляционного насоса, во-вторых уменьшаем инерционность системы, тем самым повышая комфорт пользователя.
#24 |
Если отключают насос по причине что очень жарко, то можно взять обычный регулятор от тёплых полов (с внутренним датчиком температуры)
и подсоединить его в разрыв фазы идущей на двигатель насоса. Тогда температура в комнате будет поддерживаться автоматически которую поставите на регуляторе. Но питание насоса надо брать с автоматики, чтобы он не включался при низкой температуре котла, во избежании конденсата в котле. |
#25 | |
#26 |
У чугунных котлов есть логика работы, по которой автоматика не включит насосы пока температура теплоносителя не поднимется выше 40 градусов.
Сделано это для того, чтобы в котле было меньше конденсата при прогреве котла. Выключится насос контура на эту комнату где стоит регулятор. А что будет с котлом когда насос отключают в ручную? |
#27 | |
По поводу отключения насоса вручную: Если работает насос не чего не будет, остынет теплоноситель и дом/ квартира. Вы возможно имеете ввиду автоматический котел с системой поддержания горения, факела и тд? Вроде мы их не рассматриваем, всё упростили и так. О конденсате, он образуется в дымоходе как правило при высоком КПД котла и низкой температуре выходных газов, плохом утеплении дымохода и ещё ряда факторов - вы это имеете ввиду? |
#28 |
Я имею в виду пуск холодного котла.
А зачинщик темы писал что у него два контура. Контур бассейна будет продолжать работать. |
#29 |
Спасибо всем за предоставленную информацию. Значит мне нужен термостат
![]() У меня газовый котёл, трубы, 500 литров воды в системе. Разжигаем котёл ждём когда температура котла поднимется до 60 °С включаем циркуляционный насос, ожидаем когда все трубы станут горячими и выключаем циркуляционный насос, ждём когда трубы начинают остывать снова включаем циркуляционный насос и этот процесс повторяется снова и снова. |
#30 |
Не надо ждать пока остынет, пусть работает. Объясните причину по которой вы его выключаете? Хотите экономить эл.энергию или ресурс или он у вас шумит и мешает спать?
