#11 |
Я еще скажу-если перед эксплуатацией внимательно прочитать инструкцию к изделию,а не полагаться на собственное всезнайство,то можно избежать если не всех,то большинства проблем.
#12 |
Особенно касательно установки-мастер должен быть квалифицированным.
#13 |
подскажите пожалуйста, какой насос лучше взять - центробежный или многоступенчатый? и какие проще обслуживать?
#14 |
И тот и тот-центробежный,но многоступенчатый в ремонте дороже.
#15 |
а в чем отличие в них то? если и тот и тот центробежный а другой еще и многоступенчатый (он наверное и получше будет)
#16 |
Ступени-это рабочие колеса.Работает тише,греется меньше,обьем-больше,но,главное-он дороже.
#17 |
значит у него больше рабочих колес и за счет этого больше выдает воды за определенный промежуток времени. Верно толкую?
и исходя из этого и дороже |
#18 |
Cовершенно верно.И именно из-за этого тише работает.
#19 |
ну громкость работы насоса не особо важна. так насос устанавливать буду в приямке в 10 метрах от дома.
главное чтоб не сильно создавал вибрации. |
