Старый 01.12.2015, 14:15   #1
ПроФан
Аватар для ПроФан
ПроФан на пути к лучшему
По умолчанию Почему включается с задержкой?
Станция установлена в доме и подключили ее через стабилизатор, из-за перепадов напряжения, но иногда она включается с задержками до 10-15 сек. Из-за чего такое может быть?
ПроФан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 16:24   #2
Сообщение от ПроФан Посмотреть сообщение
Попробуйте подключить станцию без стабилизатора, как она будет работать, если так же с задержками обратите внимание на гидроаккумулятор все ли с ним в порядке, не порвана ли мембрана.
Старый 21.12.2015, 16:49   #3
может сгорел насос???
Старый 05.02.2016, 09:26   #4
Зачем нужен стабилизатор я знаю.А что,со стабилизатором станция может не правильно работать?Расскажите,пожалуйста,я с этим пока не сталкивался.
Старый 05.02.2016, 09:38   #5
ПроФан
Аватар для ПроФан
Станция новая, не больше чем пол года. без стабилизатора работает хорошо, без задержек. когда скачет напряжение, то бывает вообще не включается, без стабилизатора. а с ним с задержкой
Старый 05.02.2016, 10:02   #6
Не могу понять,как все таки лучше-со стабилизатором или без?
Старый 05.02.2016, 11:57   #7
Луче тогда, когда напряжение в сети 210-230 вольт
Старый 05.02.2016, 13:59   #8
ПроФан
Аватар для ПроФан
Сообщение от chuvak Посмотреть сообщение
это любому умнику понятно, что лучше когда напряжение стабильное. но сейчас такое время, что в частных домах это редкость. особенно вечерами.
вопрос остается открытым. в чем причина?
Старый 05.02.2016, 20:23   #9
попробуйте прочитать инструкцию к стабилизатору.При пиковых нагрузках стабилизатор становиться в защиту и выходное напряжение подается с задержкой около 20-40 секунд
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +2.
