#11 |
У моего знакомого газовая колонка и станция с баком и обычным реле. Так когда он в душе то не может толком настроить температуру воды, так как насос постоянно вкл и выкл. и он так сказать, принимает контрастный душ. А у меня дома котел 2-х контурный (не получится так же как у знакомого) если я возьму обычную станцию?
#12 |
Надо отрегулировать реле,или лучше использовать част.преобразователь.Давление гор.воды и холодной имеют в данном случае зависимость друг от друга.И это далеко не линейная пропорциональность.Част.преобразователь сам отрегулирует работу насоса под поставленную задачу(плавная подача воды и выравнивание давления)
#13 |
В нашей климатической зоне труба должна быть на глубине 2 метра.В помещении должна быть всегда плюсовая температура . Стоячая вода в трубе - плюс в помещении обязательно !
Отличие - насосная часть и отражатель(чугунный корпус или нержавеющая сталь ) а все остальное одинаковое.Работает тише (толщина корпуса) . Долговечность зависит от условий эксплуатации . |
#14 |
А где посмотреть частотный преобразователь с датчиком давления и как правильно его подобрать? И сколько он будет стоить?
#15 |
Мне подбирали насос и частотник в Сантехтрейде,человека зовут Сергей
3500 за частотник отдал.Шара!!! |
#16 |
А контактик не подкинете? И если есть хоть какая инфа на ссылку по частотнику, то буду весьма признателен.
#17 |
+380988132038 работает безвыходных и обеда.Не спит!!!
#18 |
По частотнику можете этот глянуть (http://www.geyser.com.ua/images/kata...ent%202014.pdf)
#19 |
Slavon-slavik а вы можете дать консультацию по частотнику, а то ваш "не спящий " трубочку не берет.
(больше интересует по настройке пульта - его подключить я смогу сам или нужно специалиста вызывать?) Последний раз редактировалось BS777; 22.12.2015 в 16:33. |
#20 |
За 3500грн.сейчас частотник не возьмешь.300-500$.Надо знать мощность двигателя и к-во фаз.044 5012102-спросить Владимира.Он подскажет.
