Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Ремонт насосов
Старый 26.01.2017, 11:57   #21
Ну можно в качестве временной меры (совсем временной) выточить втулочки из бронзы поработает сколько нибудь. Зимой что быстрее, то и лучше.
Старый 26.01.2017, 11:58   #22
Или в итоге пойти приобрести обычный циркуляционный насос именно вило или грундфос и переставить головку на свой корпус-выйдет намного дешевле чем покупать специализированный для настенника. Головки то одинаковые.
Старый 26.01.2017, 11:59   #23
С ценами вас не разводят. Насосы в котлах как правило имеют спецефическую конфигурацию улитки (корпуса) и в свободной продаже их нет, т.е только как запчасть или под заказ, а это соответственно, дорого. Есть вариант ремонта, правда нужно пробовать. Посмотрите какой насос у вас стоит, скорее всего это Wilo 15-60. Найдите в продаже насос Wilo 25-60 (он стоит значительно дешевле заказного), открутите 4-е винта, крепящие голову (двигатель) к улитке (корпусу) и вытащите двигатель вместе с крыльчаткой. Такую же процедуру проделайте со старым насосом и поменяйте их местами. Должны подойти, правда гарантию дать не могу. Правда штекер подключения питания придется срезать и подвести провода напрямую в распаечную коробку нового насоса.
Старый 26.01.2017, 12:00   #24
Можно расковырять сгоревший циркуляционный насос (у сервисников спросить) и попробовать внедрить втулки от донора в насос Вашего котла.
Старый 26.01.2017, 12:02   #25
Lenovo
Аватар для Lenovo
Lenovo на пути к лучшему
А если выточить подшипники эти из капролона либо второпласта сколько они проработают? Или ещё может какие варианты кто предложит?
Lenovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 12:07   #26
Модель насоса какая?
Старый 26.01.2017, 12:07   #27
Lenovo
Аватар для Lenovo
я не записал, котёл ariston class 24
Старый 26.01.2017, 12:09   #28
Lenovo
Аватар для Lenovo
Сообщение от Joshual Посмотреть сообщение
Полностью согласен! Искал инфу в интернете, ни чего не нашёл, сделал как тут написано, всё встало как родное, с проводами тоже разобрался, сэкономил немного денежек, очень рад что есть где "почитать" о "чипмейкерстве".
А при разборке родного циркуляционного насоса крыльчатка раскололась на 3 части. До подшипников скольжения я таки добрался, но затея изготовить их на токарном из капролона оказалась бессмысленной т.к. рабочее колесо развалилось.
Старый 26.01.2017, 12:10   #29
Такая же история с Grundfos UPS15-50 130 и UPS 25-40 180. Жопа подходит без переделки, обороты на всех трех ступенях на холостом ходу отличаются не более чем на 100 об/мин. 25-60 уже не подходит, надо менять рабочее колесо, да и обороты заметно выше.
Старый 26.01.2017, 12:11   #30
Балаболка
Балаболка на пути к лучшему
Знакомые советуют такой выход из ситуации - заменить голову насоса, лабиринтное уплотнение, спилить, чтобы не упиралось в корпус улитки. набить крыльчатку возможно, но содрать .... мне не удалось.
ну и ладно. а насос хочу взять wilo с такими же цифрами и буквами
Балаболка вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +2.
