Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Полив и водоснабжение
Старый 17.11.2015, 15:31   #1
Ykropp
Аватар для Ykropp
Ykropp на пути к лучшему
По умолчанию Какой насос справится?
Подскажите, какой лучше всего насос поставить для квартиры малоэтажки? проживаем на пятом этаже, дом старый, лет 50 наверное ему, напора в кране толком нет, особенно по вечерам, когда все с работы придут в ванны помыться. Что лучше всего приобрести для поднятия и поддержания давления в системе??
Ykropp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 13:06   #2
Можно поставить насос для повышения давления, он выполнен по типу как циркуляционный насос(занимает мало места), но есть несколько но: Во-первых что бы он работал минимальный проток который у вас должен быть 1,5л/мин то есть 90 литров в час и еще минимальное давление 0,3 атмосферы и при всех этих показателях если они у вас будут такие, он максимум повысит ваше давление на 0,9 атмосферы. На выходе вы получить 1,1-1,2 атмосферы!!
Старый 21.12.2015, 19:33   #3
Нормально всасывающий насос напор мах 3.6 Атм.Для автоматической работы используем реле протока или бак на 0.5 литра и мех.реле давления.При монтаже обязательная установка клапана на всасывающий магистрали.
Старый 19.01.2016, 10:12   #4
Васек
Васек на пути к лучшему
А как то более подробно можно получить информацию о нормально всасывающем насосе, а то у меня такая же проблема как и у ykropp
Васек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 10:38   #5
Ykropp
Аватар для Ykropp
Сообщение от вечно синий ДОКА Посмотреть сообщение
Не думаю что мне поможет такой насос. Соседи себе поставили такой, по той же причине (слабой струи воды).
Насос вроде модели gpd 15-90, и могу твердо сказать, что напор воды в кране особо не увеличился. а при 2-ух открытых кранах, в обоих струя вообще слабая.
Читал несколько форумов, некоторые говорят, что возможно в самом водопроводе давление слабое и насосом его увеличить не получится, только делать свое водоснабжение. Другие пишут, что возможно по всему дому стоят повышающие насосы и друг у друга забирают давление.
Что же все таки правда? и как быть?
Старый 20.01.2016, 06:51   #6
Если в кране нет воды,то никаким насосом ты ее там не "родишь".Выход:емкость+поверхностный насос(или мини-станция).Все остальные предложения будут производными от данного,потому,что первопричина проблемы-надо где-то взять воду.
Старый 20.01.2016, 08:09   #7
Ykropp
Аватар для Ykropp
вместо ванны поставить емкость, и насос. только так получается.
Старый 20.01.2016, 11:16   #8
Есть еще один вариант, но тогда нужно попотеть. Скинутся с соседями и поставить насосную станцию в подвале на весь подъезд или отдельно провести магистраль на квартиры- участники проекта.
Старый 20.01.2016, 11:27   #9
Ykropp
Аватар для Ykropp
Вариант хороший, но так как как минимум пол дома, это бабушки, то скидываться самому прийдется
Старый 20.01.2016, 12:45   #10
Ну хотя бы на пару квартир и уже легче и эфективней.
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +2.
