#11 |
Насос можно защитить, обвернувши его металлической сеткой 10*10мм.
#12 |
Разница между фекальными и дренажными только конструктивными особенностями(мех.упл, ротором ,рабочем колесом, масленым затвором, более прочными материалами).
#13 |
Если намотает длинноволокнистые включения на вал(нож,колесо), то сгорит и фекальный, а чтобы не сгорел надо правильно подобрать насос и установить защиту.
#14 | |
Низ насоса обвернуть сеткой 10*10мм. Обязательно установить электрическую защиту, и тогда насосы гореть не будут. |
#15 |
Все зависит от пропускной способности и конструкции рабочего колеса.
#16 |
А старые насосы можете продать. Заберут в любом состоянии
Есть даже желающий: Slavon-Slavik http://forum.nasos-online.com/showth...?p=757#post757 |
#17 |
Можно даже с намотанными волосами...
#18 |
Дренажный насос и фекальный насос потому и имеют разное название и предназначены для разных целей . Соответственно разные конструктивно .
#19 |
Абсолютно верно-задачи их по принципу работы схожи,но предназначены для перекачки разных жидкостей как по плотности так и по содержанию примесей,поэтому и материалы изготовления рабочих частей разные.И мощность двигателя у фекальных насосов как правило больше.И если фекальным насосом еще можно откачать дренаж,то дренажным сделать то же самое с фекалиями не рекомендуется.При этом каждый из этих видов можно условно разделить на подвиды,как минимум по типу рабочего колеса,конструкция которого позволяет выполнить конкретную задачу,для которой подбирается насос.
#20 |
а почему не рекомендуется?
я лично пару лет пользуюсь дренажником для откачки ямы (сливается только туалет в нее), все в довольно таки жидком состоянии. отлично качает. Раза три за все время только почистил его |
