Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Скважины и колодцы
Старый 23.03.2016, 11:38   #21
Водяной
Водяной на пути к лучшему
Радость
Сообщение от Patriot Посмотреть сообщение
Если рассуждать по вашей логике, то тогда дренажный насос можно использвать тоже наоборот - погружать в скважину. Он же тоже погружной? - погружной! Но почему то никто до вас не додумался использовать его так. а используют чисто по назначению
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Скважина — горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины. Бурение скважин проводят с помощью специального бурового оборудования
Различают вертикальные, горизонтальные, наклонные скважины. Начало скважины называется её устьем, дно — забоем, внутренняя боковая поверхность — стенками. Диаметры скважин колеблются от 25 мм до 3 м. Скважины могут иметь боковые стволы (БС), в том числе горизонтальные (БГС).
Не секрет: название насос "скважинный" как производное от "скважина". Т.е. колодец тоже можно приравнять скважине если глубина его превышает диаметр колец (а это как правило)! Следовательно колодец является частным случаем скважины! Или по логике вибрационный насос тоже скважинный!
Корректно называть и скважинный насос и колодезный насос и фекальный насос и дренажный насосы ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ!
А при подборе насоса четко понимать: Откуда берем воду, сколько Вам необходимо и позволяет ли источник столько дать, куда транспортировать(учитывать потери трассы), и какое давление в дальней точке достаточно для нужд хозяйства. Общайтесь с продавцами, монтажниками не стесняйтесь высказывать Ваши пожелания и замечания
Водяной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 11:50   #22
Броварчанин
Аватар для Броварчанин
Броварчанин на пути к лучшему
Добрый день, граждане. Почитав ваши споры, задумался, какой насос взять - дренажный, фекальный, скважинный, колодезный, погружной? Задача стоит качать воду для полива из озера.
Броварчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 12:16   #23
Прямое назначение насосов качать воду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так слоника не продашь!!!!!!!!!!
Старый 23.03.2016, 12:26   #24
Незарегистрированный
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от chuvak Посмотреть сообщение
Так почему тогда дренажный насос не устанавливают в скважину и не качают воду. Он же погружной!!!
Старый 23.03.2016, 12:35   #25
если надо поднять большой объём воды , то можно
Старый 23.03.2016, 12:37   #26
Насос подбирается под задачи, а потом по названию
Старый 23.03.2016, 12:38   #27
Гость
Сообщений: n/a
Уважаемые знатоки - если рассуждать, что любой погружной насос можно использовать в колодец, то почему тогда не советовать людям Фонтанные насосы или для бассейна?
Все коротко, просто и ясно - насосы использовать при назначению, а не по способу монтажа.
С таким успехом, вибрик например какой то можно и в унитаз погружать.
Старый 23.03.2016, 13:19   #28
После всего вышеописанного насос подобрать вообще кажется невозможным.Тот кто нуждался в насосе уже купил его и пользуется после третьего комментария.А теми,кто погружает вибрик в унитаз,может заинтересоваться отдел лиги с/м по борьбе с нестандартным использованием технических игрушек.
Старый 24.03.2016, 14:00   #29
Гость
Сообщений: n/a
Видимо у кого то совсем плохо с юмором, товарищ.
Имелось в виду что глупо считать, что если насос, который считается погружным, можно опускать хоть в скважину, хоть в колодец. С таким успехом можно его везде опустить где позволяет глубина.
По этому очень советую насосы использовать только по назначению. А из назначение, по большей части можно определить из названия
Старый 24.03.2016, 14:07   #30
Гость
Сообщений: n/a
Я считаю,что для колодца надо брать колодезный,для скважины-скважинный,а для дренажа-дренажный(если уж имеется такой выбор).Не сочтите меня мистером-очевидность.
Совершенно согласен.
Потому что если исходить из способа установки и использования насоса, то можно додуматся и циркуляционный насос ставит на капельный полив или просто полив.
А такие умники все-таки попадаются
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +2.
