Старый 03.02.2017, 10:30   #1
Сем'н
Сем'н на пути к лучшему
По умолчанию Неисправности насосной станции и как их устранить!
Можно ли отремонтировать насос в домашних условиях?
Сем'н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 10:35   #2
Причины неполадок в работе насосных станций может быть много и из-за этого нужно рассматривать каждый случай отдельно.
Старый 03.02.2017, 10:41   #3
Вот что может быть:
1.Насос работает ,но вода подается с преребоями.
2.Насос гудит,работает но воду не подаёт.
3.Насос часто включается и качает рывками.
4.Насос работает, подает воду но не выключается.
5.Насос просто не включается.
6.насос работает,но при этом сильно гудит и есть большая вибрация.
Старый 03.02.2017, 10:43   #4
Сообщение от Сем'н Посмотреть сообщение
Добрый день, теперь хотелось бы услышать от вас , какой из пунктов произошел у вас, что вы решили произвести ремонт насосной станции дома?!
Старый 03.02.2017, 10:46   #5
Сем'н
У меня все работает ,все качает но не отключается ,приходиться выдергивать вилку из розетки ,но это уже поддостало и решил попробовать сам разобраться с этой станцией,как как руки у меня вроде из плеч растут)))
Старый 03.02.2017, 10:58   #6
У вас все банально просто , вам нужно отрегулировать реле давления на станции или же просто заменить его на новое, но сначала стоит попробовать отрегулировать, но для начала скажите у вас стот механимеское реле или элетронное?
Старый 03.02.2017, 11:14   #7
Вот устройство механического реле.снимаете верхнюю крышку с реле и видите две пружины , то есть все так как на фото)
Название: Устройство реле давления-5.jpg
Последний раз редактировалось вечно синий ДОКА; 03.02.2017 в 11:21.
Старый 03.02.2017, 11:16   #8
Максим
Максим на пути к лучшему
а как собственно правильно настроить это реле? в какую сторону крутить и на сколько?
Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 11:26   #9
Для регулировки в реле есть две пружины, большой пружиной вы регулируете порог верхнего и нижнего пределов включения и выключения насоса,а маленькой пружиной регулируется разница давления между нижним и верхним пределом.
Старый 03.02.2017, 11:30   #10
С реле часто такое происходит, после длительной эксплуатации насоса появляется выработка реле, то есть его движущихся частей, и насос не может уже создать того давления, которое изначально было установлено на заводе-изготовителе. Поэтому при помощи большой пружины стоит его уменьшить, повернув по стрелке в (–).
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +2.
