Старый 03.02.2017, 11:32   #11
Максим
Максим на пути к лучшему
а регулировать нужно, скажем так наугад? немного подкрутить и проверить как работает?
я так понимаю там же нет никаких цифровых отметок насколько накрутил
Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 11:33   #12
Но иногда происходит и так,при плохой воде образуются соли жесткости и они забивают входное отверстие реле давления и из-за этого насос не выключается,тогда нужно просто прочистить отверстие.
Старый 03.02.2017, 11:36   #13
Сем'н
Сем'н на пути к лучшему
С реле часто такое происходит, после длительной эксплуатации насоса появляется выработка реле, то есть его движущихся частей, и насос не может уже создать того давления, которое изначально было установлено на заводе-изготовителе. Поэтому при помощи большой пружины стоит его уменьшить, повернув по стрелке в (–).
Вроде все понятно , займусь этим реле(теперь я знаю что это называется РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ, а не чёрная коробочка) на выходных и отпишусь, что получилось.
Сем'н вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 11:39   #14
Рустам
Рустам на пути к лучшему
а не проще их просто новые покупать? поломалось или заржавело без разницы. раз в год 100 грн. на новый можно и потратить
Лично я так и делаю. Даже не заморачиваюсь их ремонтом
Рустам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 11:43   #15
Сообщение от Максим Посмотреть сообщение
К сожалению тут вы правы накрутил-попробовал! Этим это реле и не удобно,но тут ничего не поделаешь это же прошлый век)))! Просто на сегодняшний день появились реле у которых есть два винтика + и - взял отвертку покрутил - выставил порог включения и порог выключения и никакой мороки ,действий на 2 минуты. Правда по стоимости оно подороже будет(((
Старый 03.02.2017, 11:45   #16
Максим
а не будет ли целесообразней, раскошелиться на недорогую автоматику, чтобы раз настроить ее и забыть. или они тоже подвержены окислению и сбоям?
Старый 03.02.2017, 11:54   #17
Константин
Константин на пути к лучшему
Сообщение от Рустам Посмотреть сообщение
Я сделал еще на много проще , купил электронную и вообще забыл о заморочках не только раз в год, а реально вообще забыл!!!
Константин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 11:56   #18
Рустам
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
а ИБП или стабилизатор поставили? они же боятся скачков напряжения. может и сгореть
Старый 03.02.2017, 12:25   #19
Константин
Честно говоря не думал об этом , просто включил станцию после установки электронного реле в розетку да и все, но теперь после вашего вопроса задумался о стабилизаторе , нужно заняться этим вопросом, хотя уже 2 года как стоит реле и все тфу-тфу в порядке.
Старый 03.02.2017, 12:28   #20
Рустам
если скачки напряжения небольшие, то ничего им не случиться.
Вот у меня у соседа, до того как им поменяли трансформатор, то напряжения мало того что скакало, так вечером бывали моменты когда падало до 150-140 В и так он благополучно две автоматики спалил, пока не поставил стабилизатор
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +2.
