Недавно рассказывал знакомый, что на даче, у него, бурили скважину.
Бурили в ручную и не канатно ударным способом. Как бы вроде приехали два мужика, вроде опытные бурильщики и в ручную чем то похожим на бур прорубили на 8 метров скважину. На все это дело ушло у них 1,5 часа труда. Максимально вроде как, по их словам, могут пробуриться до 15 метров. Интересно кто-то сталкивался с таким устройством? И что это за устройство такое? |
Такая установка на сегодняшний день продается в любом Эпицентре.
Добрый день! Учитывая сегодняшние цены на бурение скважин такой метод на сегодня является самым дешевым но придется попотеть))). Существует несколько способов бурения скважины самостоятельно, а именно:
1.Колонковое бурение. 2.Шнековый метод. 3.Ударно-вращательный метод. 4.Ударно-канатный метод. 5.Бурение скажины приспособлением из ледоруба. |
Кого какой метод заинтересовал, спрашивайте расскажу подробней!!
#6 | |
). Поводу приходиться ездить к колонке у соседнего ГСК. Экономить надоело да и сосед не против в долю. Бур есть и не один,сам рыбак. Ради такого дела можно и пожертвовать. Хоть бы не питьевую,руки помыть,машину,умыться.. Почти созрел ,помогайте плиз
Бурение скважины ледорубом это принцип , шнекового метода, здесь шнеком выступает ледоруб еще вам понадобятся штанги для наращивания, то есть увеличения глубины скважины, в качестве штанг для наращивания используйте стальные трубы диаметром 25 мм., кроме этого еще вам понадобятся обсадные трубы,
что бы сформировать водоносный столб скважины, лопата и тачка что бы вывозить с участка землю)). Теперь о самом бурении, он включает такие этапы: 1. Копаем ямку , то есть углубление примерно в два штыка лопаты. 2. Опускаем в это углубление бур и начинаем ввинчивать его в грунт но следует помнить после каждых 2-3 витков бур следует вынимать на поверхность и очищать. 3.После того как вы пробурили приблизительно метр, начинаем формировать ствол скважины с помощью обсадных труб, диаметр обсадной трубы должен быть больше бура, желательно выбирать трубы из пластмассы оборудованные резьбой. Такие трубы можно найти в строительных гипермаркетах. 4.Когда ваш бур начитает опускаться в скважину на всю длину к нему прикрепите удлиняющую штангу либо с помощью резьбы если таковая есть на стальных трубах которые вы приобрели либо надставить при помощи стального пальца-стержня при ее отсутствии. 5.По мере бурения продолжаем формировать обсадную колонну как только на поверхности остается обсадной трубы 10-20 см крепим к ней следующую трубу. 6.Не забывайте периодически проверять вертикальность ствола, если бур начинает биться об стенки обсадной колонны выровняйте сооружение при помощи клиньев, это могут быть деревянные клинья которые забиваются между обсадной трубой и грунтом. 6. После того как появилась вода в скважине и вы решили прекратить бурение нужно установить фильтр и засыпать зазор если таковой есть между грунтом и обсадной трубой гравием. |
Опыт показывает, что бурение скважины своими руками вполне возможно, хоть и достаточно тяжело физически,результатом потраченных усилий станет чистая вода из собственной скважины на участке.
А насколько прочной скважина будет, после такого способа бурения?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
