Администратор
Поверхностный насос - это насос, который для работы не требует погружение в воду. Насос размещается на поверхности, а в воду опускается водозаборный шланг.
Плюсом такого устройства можно назвать то, что поверхностный насос прост в обслуживании. Основной же его минус заключается в том, что поверхностный насос не способен поднять воду с большой глубины. Максимальная глубина с которой поверхностный насос способен закачать воду, составляет всего лишь около 10 метров. А значит, что он не пригоден для забора воды из глубокого колодца или скважины. Для этих задач существуют погружные насосы. Поверхностный насос же прекрасно подойдет для полива огорода. Поверхностные насосы делятся на два типа:
Я думал купить себе вихревой насос так как он по цене не дорогой, а судя из прочитанного с верху я понял, что его нельзя использовать на станции водоснабжения для дома? Так ли это?
Добрый день. Вы можете купить насосную станцию на основе поверхностного вихревого насоса, если конечно у вас до воды в колодце не более 6 м и вам не нужно воды в каких то безумных объёмах)) , просто поверхностные вихревые насосы максимум , что могут дать по объёму это до 3-х м.куб и по напору насколько мне известно до 70 метров, то есть если у вас 2-3 точки водоразбора и толкнуть насосу нужно на метров 40 ,он вполне вам подойдет!!!!
У меня на насосной станции написано - макс глубина 9м.
нихрена не тянет... какой же мощности должен быть движок, чтобы выдавать такие параметры ? |
Ээээ... а подскажите ка модель вашей станции ?
Уппс
спасибо, что заметили вопрос ![]() тааак нашел бумашку ))) насосная станция Радуга Оптима TPS.37 написано типо с сухим ходом. |
Тогда все понятно. Эта станция укомплектована вихревым насосом, который даже теоретически не может поднять воду с глубины 9м, максимум с 6м. Похоже, производитель Оптимы не особо беспокоится о том, что писать в характеристиках. Типа, клиент хочет , чтобы было написано "супер", напишем Супер, а дальше пусть сам мучается.
Эта станция сделана на основе вихревого насоса QB-60
С глубины более 6 метров он работать не будет
Последний раз редактировалось Sponsor; 12.11.2015 в 09:57. |
Я конечно дико извиняюсь, но зачем тогда производитель рисует шо таки оно может всосать с 9 метров
Господин,Рабинович,не нам Вам обьяснять нашо такое пишут.Может всосать-всосет,а не всосало-ну,значит не смогло.А вообще,всасывающая высота зависит от мощности только частично.Конструкция насоса должна быть центробежная со встроенным или выносным эжектором,в который встроена трубка "вентури",которая названа в честь того,кто ее придумал и обеспечивает дополнительное вакууметрическое давление.Но при этом,размер "вентури" и мощность должны зависеть друг от друга в определенной пропорции.
