Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Бурение скважин
Старый 15.04.2016, 11:14   #11
Есть проблемка: пробурена скважина самостоятельно на 14 метров, труба пластиковая 127 мм, фильтр перфорация в пластике плюс обмотано, а затем пропаяно, сетка из нержавейки.
Так вот суть: прокачиваю скважину уже 2 месяца - идет песок с илом . Кто-нибудь сталкивался с таким делом ?
Свищи и порваную сетку исключаю, труба села в водоупор .
Старый 15.04.2016, 11:16   #12
Наверно, вы правы. Я тоже склоняюсь к тому, что сетка крупновата. НО, увы и ах, я не предполагал, когда делал фильтр, что не смогу прокачать скважину.
Из- за этого, плюс прокачиваю малышом -думаю из- за вибрации получается, как через сито просеивается песок. Может, посоветуете, какие мероприятия по устранению этой ошибки?
Старый 15.04.2016, 11:17   #13
Вставить внутрь фильтрационную колонну с фильтром из гальки, если диаметр скважины позволяет. У меня сначало тоже была сетка 250 микрон, глине это не помеха:[. Поменял на фильтр из гальки, вода очистилась за два дня, до уровня "прозрачная на глаз". Малыш конечно воду мутит, но не много, при испытании, поврехностный насос качал такую же по мутности, воду как и малыш, так что все от водоносного слоя зависит.
Старый 15.04.2016, 11:18   #14
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
Есть ещё более простой вариант. Качать ещё месяц. У меня через три месяца чистая вода пошла. Тоже Малышом качал. Слабенькая у него производительность, грунты разные бывают.
Я бы покачал ещё.
Старый 15.04.2016, 11:19   #15
Не знаю какая у вас труба, у меня например нПВХ 160 мм для ливневой канализации, толщина стенки 3,6мм (рыжая), я ее двумя домкратами вытаскивал, ничего, нигде не треснула. У меня тоже глина была как сметана, с сетчатым фильтром.
А у вас на первый водонос или на второй?
Старый 15.04.2016, 11:20   #16
Труба 127 толщина такая же. По слою картина такая: 9 метров песка от мелкого до крупного с прослойками красной глины и 5 метров серой глины, очень тяжелая, на бурение порой привязывал лом и туда его туда
Старый 15.04.2016, 11:20   #17
А можно подробнее об гравийном фильтре?
Старый 15.04.2016, 11:23   #18
Вообще, конечно странно, что скважину, пробуренную на песчаный пласт не оборудовали фильтром. Думаю, что выход из этой ситуации все-же есть.
Предлагаю следующий алгоритм:
а) изготовление сетчатого фильтра из трубы диаметром меньшим внутреннего диаметра обсадной колонны на 4-5 мм; фильтр должен быть заглушен снизу деревянной пробкой (так называемым "башмаком"). Общая длина фильтровой трубы - длина нижней трубы обсадной колонны + 1-1,5 м, фильтровая часть = длине нижней трубы - высота "башмака" фильтровой трубы. Сверху фильтровую трубу необходимо оборудовать резиновым уплотнением для исключения попадания пластовой воды с песком по кольцевому пространству между обсадной и фильтровой трубами;
б) промывка скважины от мути и песка до первоначального забоя и чистой воды силами буровой бригады;
в) спуск и посадка фильтра на забой скважины (желательно силами буровой бригады);
г) повторная прокачка скважины до чистой воды.
Полагаю, что это самый оптимальный вариант в сложившихся условиях.
Старый 15.04.2016, 11:23   #19
Pixcel
Аватар для Pixcel
Pixcel на пути к лучшему
Очень многие, если не все, советуют после бурения прокачивать воду из скважины.
Но чем чревато, если этого не сделать?
Pixcel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 11:25   #20
Насколько я слышал, при прокачке в начале идет вода с грунтом (песок и или что) и вокруг насоса вымывается резервуар-пустота, который в последствии заполняется водой.
Эта вода и выкачивается потом для хоз. нужд.
Хотя может я и не прав..
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +2.
