Старый 19.04.2016, 15:14   #11
ну смотрите ... есть сайт http://www.gardena.com/ua/
есть куча интернет-магазинов которые этим торгуют
Старый 19.04.2016, 15:15   #12
А что такое подземные краны?
1. Не влияет ли то, что система распределена не веером на работоспособность дождевателей?
2. А стоит ли такие деньги платить и почему?
3. А деревья вы как поливаете?
Старый 19.04.2016, 15:18   #13
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
подземные краны бывают двух типов с утравлением от компъютера или ручные... ручные выглядят так же как и колонки которые, только оно не конечные, а проходные!
внутри там стоит клапан либо проводный либо по радио! от этого и зависит тип компъютера!
1- не влияет потому как у меня оч сильно запутанная система но все же при условии что у меня глубина колодца 9 метров воды хватает на 3 форсунки одновременно!
2- ну стоит или не стоит думать Вам! кто то и жигулям рад а кому то на бентли не нравится ездить... дело вкуса!
3- деревья у меня на постоянке поливаются отдельным шлангом (так как им большой объем воды нужен)!
ну за исключением зимы конечно! но по рекомендации агрономов я проливаю деревья осенью!
Старый 19.04.2016, 15:20   #14
Насосник
Аватар для Насосник
Насосник на пути к лучшему
Все мы не оригинальны, делаем одинаковые вещи, вот только автор ветки нас перешиб: глубина 1 метр явно для зимнего полива.]
У меня 15 соток газона, кроме трубы с кранами по периметру, пришлось сделать ещё 3 ветки труб для головок, вылезающих из земли.
Очень было удобно пока жена не начала сажать разные красоты (папоротник напрмер) где попало. Такая штука ломает все расчёты попадая на пути струи. По 6 штук головок К2 на ветке - нормально для насоса Pedrollo PKm 70. Им подай давление 4 атм, потому пришлось выбрать немного шумный вихревой насос. С гидроаккумулятором, кстати.
Это помогает экономить электричество.
Насосник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 15:21   #15
Очень плохо что с кранами они проходные, а не наверх поднимаются. Просто если делать несколько колонок, то хотелось бы, чтобы и краны были под землей. А еще было бы неплохо, если бы была гребенка и шкафчик закапывающийся под нее. Не встречали?
А встречал ли кто-нибудь такие клапаны, которые при низком давлении открыты (при давлении около 1 атм), а при повышении давления (2-4 атм) закрываются? Пока только есть идея использовать обратный клапан.
У гардены вроде все прикольно, но вот не нравится то, что в выходных колонках нету кранов.
Старый 19.04.2016, 15:22   #16
Что то вы с клапаном напутали!... как давление будет подниматься если он открыт?!
Про гардену... разжуйте зачем в выходной колонке кран?... во первых там есть система анти заморозки! во вторых этот "обратный клапан" просто вывинчивается и вы можете его не оставлять на зиму тем самым вывинтив самый верхний вся вода сливается в колодец! хотя я это не делаю...
Старый 19.04.2016, 15:23   #17
Про клапан никакого отношения не имеет к гардене. А краны нужны для того, что если стоят 3 выходных колонки, не текло из всех 3-х сразу, а только из той, которая мне нужна.
Старый 19.04.2016, 15:24   #18
так там же стоит запорный клапан! и колонка будет закрыта до тех пор пока ты не воткнете в него шланг на конце у которого будет приемный штуцер... оч удобная вещь!
а если вы хотите сделать полив то просто надо поставить проходной кран... тоже я писал про него ... тоже оч удобно
Старый 19.04.2016, 15:25   #19
Не пойму, как что может слиться в колодец, если там перед колодцем стоит насосная станция.
Сообщение от Patriot Посмотреть сообщение
А... Ну теперь ясно. А что по поводу целой батареи проходных кранов? Штучки 4 в одном корпусе?
Там вода в системе постоянно стоит, или она автоматически как-то сливается?
По поводу клапана, закрывающегося при превышении давления - все же зависит от расхода воды через него.
Старый 19.04.2016, 15:26   #20
насосную станцию надо байпасить... для зимовки... но если ставите все зимоустойчивое то сливать воду не надо! я ничего никогда не сливал.
Насчет батареи кранов я не знаю, потому как у меня такого чуда нет!
я обычным дедовским способом вывел хобот из колодца, а далее просто развел по участку...
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +2.
