Старый 28.11.2016, 09:51   #11
Сообщение от Painkiller Посмотреть сообщение
Joshual, в сети пишут, что трос разбивает крепление на корпусе насоса, советуют капроновый шнур (который все критикуют). Ваше мнение?
Нам посоветовали заменить трос в оплетке на цепь. Купили нерж. цепь - думаем, как крепить свой насос (водолей на 35 м. глубины). Дайте добрый совет, пожалуйста!
разбивает на вибрационных насосах, в теме речь о центробежном. Для вибрационных или шнур (он обладает способностью гасить колебания насоса, т. е. получаем не жесткий подвес), или трос но с пружиной на конце возле насоса (она позволит гасить вибрации).
Старый 28.11.2016, 09:52   #12
Painkiller
Аватар для Painkiller
Painkiller на пути к лучшему
Сообщение от Joshual Посмотреть сообщение
Благодарочка!
Еще вопрос вдогонку: можно использовать оцинкованный карабин для соединения цепь/насос?
Painkiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 09:53   #13
Благодарочка!
Лично я пользуюсь тросами и зажимами, карабины только штатные на оголовке, поэтому в случае с цепями и карабинами мало чем смогу помочь
Старый 28.11.2016, 09:54   #14
Граждане! Насос не в коем случае не должен висеть ни на тросе, ни на цепи, ни на шнуре.
Насос висит исключительно!!! на трубе и только лишь страхуется вышеописанным такелажем.
Старый 28.11.2016, 09:55   #15
Lenovo
Аватар для Lenovo
Lenovo на пути к лучшему
1) какой толщины капроновый шнур должен быть для вибрационного насоса? и как крепить какими зажимами-хомутами и узлами?
2) если использовать стальной трос для вибрационного насоса, то какую пружину надо ставить и как крепить, чтобы надежно и не отвалилось-оторжавело?
есть ли фотки правильных (надежных) примеров по обоим вопросам?
Lenovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 07:04   #16
Главное закрепить трос так,чтобы при опускании насоса в скважину,он был строго параллелен стенкам скважины,что бы не заклинило по дороге до воды.Ну и понятно проверить зажимы,что бы не оборвало.Кстати у БЦП 75У в комплекте именно трос(не нержавейка конечно),а не капрон.
Старый 29.11.2016, 07:59   #17
Павло
Павло на пути к лучшему
а у более слабых моделей БЦП идет капронка в комплекте?
Павло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 17:29   #18
Дело не в более слабых,а в производителе-75-это "Насосы+оборудование"-там трос,а аналогичные по параметрам других производителей это 80-там капрон.Если бы например это был 32-я бы ничего не утверждал,потому что эти БЦП у разных прозводителей под одной маркировкой-32.
Старый 30.11.2016, 08:26   #19
Павло
а почему так критикую капроновый шнур? настолько ненадежный? так почему тогда им комплектуют насосы?
Старый 30.11.2016, 10:32   #20
Капроновый шнур-это минимльная эконом комплектация.Покупаешь насос и сразу почти все есть для установки.Но-капрон растягивается,теряет со временем эластичность и т.д. и т.п.У троса подобные недостатки отсутствуют.
Метки
бцп, насос, погружной насосвода, скважина, скважинный насос, трос
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +2.
