#11 |
На WILО насосах есть одна очень неприятная особенность: они могут продолжительное время работать только при давлении не менее 1,0 атм. Вероятно, это необходимо для смазки металкерамического подшипника или балансировки ротора. А может и воздухоотводчик неудачно сделан и ротор при недостаточном давлении гоняет на сухо в воздушном пузыре.
Обнаружил этот пунктик в инструкции не сразу, из-за этого приходилось часто менять насосы. Такого казуса на грундфосах нет, работают и при очень маленьких давлениях. Заменить металокерамику капролоном пытался, опыт считаю неудачным, срок службы подмены составил порядка 50 суток . затем шумы и вибрация вернулись.. |
#12 |
а еще, у Wilo и Grundfos, улитки в разную сторону развернуты
#13 |
У меня котел попроще и насос поменять стоит подешевле.
#14 |
у вас попроще - вам и проще.
а у людей сложнее |
#15 |
Не люблю,когда ездят на Мерсе и всем жалуются на дорогую резину.Взялся за гуж-не говори,что не дюж(так люди говорят).
#16 |
Тут-кто на что учился.А бывает и из запорожца пытаются "лимузин" сделать.Насос-"сердце" отопительной системы.И зап.части нестандартные и дорогие,что бы максимально защитить свою марку от подделок.Это своего рода знак качества.
#17 |
Просто хочется понимать на чем можно сэкономить,а на чем лучше этого не делать?Без лишних экспериментов.
#18 |
Ну не на насосе,так это точно.Да и котел надо выбирать внимательно.
#19 |
Задам вопрос с описания проблемы: есть у меня vaillant двухконтурный газовый турбокотел, судя по всему немецкой еще сборки, проблема в том что через 6 лет, начал стучать, урчать и портить нервы циркуляционный насос, затем он стал и закипятил воду, я снял насос, и обнаружил его заклинило кусками подшипника, материал его полированная минералокерамика, или ну уж очень твердый графит, остатки подшипника удалось изъять но не все, некоторые ушли в саму систему (я определил форму но вопрос в том, что из разговоров с сервисниками, меня хотят развести на бабки, на WILO мне сказали это спец заказ, ждать 2-3 недели и цена от 900 грн, а на вайланте только насос 2000 грн + работа плюс поездка + еще чего нибудь- получается дороговато.
Хочу попробовать разобрать, может кто как то боролся с подобными вещами, что то мне подсказывает, что его можно отремонтировать, выточить эти втулочки или подобрать из имеющихся, не думаю, что нету запчастей на это дело. |
#20 |
Очень часто насос подходит от других настенников, но в принципе если приспичило зимой ремонтировать сей агрегат а с запчастями не получается, то вешается снаружи какой нибудь циркуляционный насос, какой попадается в магазине и котел работает до весны, правда без горячей воды.Ну и появляется время раздумья до тепла что с котлом сделать или починить или заменить весь. Но по моему мнению нормальной горячей(без перепадов температуры) ВОДЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ от настенника, так что лучше подвесить электрический емкостный нагреватель( на 5 литров на кухне или мин 50 литров в ванной) для горячей воды хоть в качестве временной меры резерва, так можно и на постоянку. Все решаемо.
