Старый 31.03.2017, 14:23   #11
Балаболка
Балаболка на пути к лучшему
8 літрів мало. Шукайте причину.
Причина одна. При отключенном насосе выдал 18 литров. Нашёл в интернете таблицу где указано что 80 л гидроаккумулятор выдает 18.5 л! При такой настройке: Воздух накачал 2 атм. Включение 2.2 выключение 3.2. Все! 18 л и больше ни капли. что бы было больше надо сделать разброс в 1.5 атм. Бак огромный а толку мало. Разочарован. В паспорте насосной станции указаны существующие настройки. Есть ли смысл перенастроить реле на включение 1.5 и выключение 3?
Балаболка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 14:33   #12
Балаболка
Тут більше питання комфорту водокористування. Якщо Вас влаштовують поточні настройки - сенсу немає міняти.
Устраивают потому что я не знаю КАК будет при других...лучше...хуже.
Старый 31.03.2017, 14:41   #13
Игорь
Игорь на пути к лучшему
Всем доброго времени!
Немного вводных: форум читаю регулярно, понимание кое-какое есть в тч и по задаваемому вопросу, но есть нюансы. Сам никогда ничего руками не делал - переехал из квартиры в загородный дом полгода назад, теперь приходится
Итак: смонтировал систему водоснабжения сам.
Колодец, в нем насос 1.2/50-370. 7 колец, 5 с водой. Насос на уровне 6-го кольца.
В доме муфта на 4 выхода, к ней подключены: ГА на 100л, подача (в ней обратный клапан тут же), разбор (уходит вниз на гребенку), регулятор. Регулятор и ГА подключены через короткие гибкие шланги. От гребенки на первом этаже магистраль до котла и обратно для горячей.
До дома подающая магистраль в горизонт метров 20. ГА на втором этаже (3м от земли)
Регулятор не настраивается, вкл насос при 1,5 бар, выкл при 2,5. В ГА на пустом накачено 1,4. Подключена через стабилизатор. Протечек нет. ГА новый, при сливе воды ничего не булькает, груша целая.
Суть проблемы:
При включении душа (1 потребитель) насос включатся через 45 сек после последнего выключения.
Работает секунд 15 и опять пауза 45 сек.
Не слишком ли часто, весь объем ГА 100 литров (я понимаю что там реально 35-40, я проверял) для одного лишь душа?
2 раза слить унитаз тоже не получится без включения насоса, 1 раз максимум.
Либо так и должно быть. Но тогда насос долго не протянет.
Сам думаю что либо регулятор глючит, либо насос слабоват, хотя при чем он тут.
Или забить и не парится, и решать проблемы по мере их поступления - пока что нибудь не сломается?
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 14:44   #14
Игорь
Проблема так и осталась... Ни у кого нет идей?
Старый 31.03.2017, 14:44   #15
скорее всего не насос слабоват, а наоборот. Поскольку если бы он был слабоват, то работал бы непрерывно пока есть расход. Если автоматика не регулируется, то изменить мы ничего не сможем. Ограничения по количеству пусков в паспорте насоса я не нашел.
Старый 31.03.2017, 14:45   #16
Иваныч
Иваныч на пути к лучшему
Після невеликого ремонту цей гібрид з самого простенького насоса і нерідного бака чесно працює ще рік. Поки політ нормальний.
Иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 14:46   #17
Всем большой привет! Подскажите пожалуйста, в селе насосная станция используется зимой для водоснабжения дома, а летом еще нужно поливать огород. Обратил внимание, что насос очень часто включается и выключается. Что можно сделать, чтобы уменьшить частоту включения и выключения станции? Думаю поставить параллельно второй гидроаккумулятор, 24 и 50 литров. Может как-то можно отключить автоматику на время полива огорода?
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +2.
