Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Циркуляция в загородном доме > Повышение давления
Старый 31.03.2016, 07:57   #11
Если не сработает автоматика на отключение.
Старый 10.04.2016, 08:32   #12
В нашем случае стоит насос на баке, автоматика на насосе, потом фильтр, соответственно если засорится фильтр, то насос наберет нужное давление для отключения автоматики.
Старый 10.04.2016, 08:36   #13
Автоматика не выключит насос, если будет утечка. (нет герметичности системы, клапан засорился, труба или кран поврежден)
Старый 18.04.2016, 18:25   #14
Согласен.Вход забит-насос работает-перегрев и все...
Старый 20.04.2016, 19:07   #15
А какой фильтр на входе в насос очистит от ржавчины и не "изнасилует" насос .Ведь любой фильтр преграда для проходимости и производительности ???
Старый 16.05.2016, 11:53   #16
Перед входом в насосную станцию ставить фильтр не рекомендуется, можно поставить только фильтр грубой очистки (грубо говоря сеточку на обр.клапан) она защитит от крупных частиц, если же это невидимые примеси, то есть расстворённые в воде то тут все, что вы не сделаете будет бесполезно, а установка фильтров тонкой очисти перед насосом только приведет к преждевременному выходу из строя самого насоса!
Старый 17.05.2016, 07:38   #17
Фильтров поэтому и существует великое множество.Одни ставят под мойкой,другие-перед стиралкой,третие-перед котлом.Главное,чего больше всего боится любой прибор-механ.примеси абразивного характера.Поэтому,правильно-на входе сетку,а уже после насоса смотреть куда раздается вода и как ее надо подготовить.
Старый 17.01.2017, 15:02   #18
Коля
Коля на пути к лучшему
С недавних пор как то странно стало падать давление в системе водоснабжения: скважина работает четко, мебрана в гидроаккумуляторе в порядке, давление в норме, а вот уже на 1м фильтре грубой очистки давление на монометре ниже давления на выходе из гидрофора. И с отбором воды падает до нуля. На гидрофоре в это же время порядка 2,5 бар. Раньше все было одинаковым (давление в гидрофоре=давление на фильтре=давление после колонны).
В чем может быть проблема? Короче ума не приложу. Может кто что посоветует? Спасибо заранее
Коля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 15:04   #19
Разберите фильтр грубой очистки и промойте сеточку ручками.
HTML код Выкл.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +2.
