Вернуться   Форум Nasos-online > Форум насосного портала > Советы по ремонту насосов
Старый 21.12.2015, 09:21   #11
1.Проверить контактную группу реле давление.
2.Проверить гидроаккумулятор( пр.давление воздуха,если с ниппеля идет вода значить требуется заменить мембрану.
Старый 21.12.2015, 10:07   #12
Димон)
Аватар для Димон)
Димон) на пути к лучшему
Всем привет, я тут два дня назад решил поменять мембрану в баке, все поменял вроде все как положено собрал, два дня работало вроде нормально, а сегодня началось,станция живет своей жизнью, включается сама по себе , выключается сама по себе и это все происходит без разбора воды. Подскажите что делать может я что-то упустил при сборке гидроаккумулятора?
Димон) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 10:15   #13
1.пр.давление воздуха,если с ниппеля идет вода значить требуется заменить мембрану.
2.Проверить фланец бака на проходимость воды.
Старый 21.12.2015, 10:16   #14
Димон)
Аватар для Димон)
Или может еще и реле давления навернулось и тоже стоит его заменить?
Старый 21.12.2015, 10:17   #15
Димон)
Аватар для Димон)
Сообщение от service Посмотреть сообщение
А в гидроаккумуляторе должен быть воздух ? Извините конечно за глупый вопрос?
Старый 21.12.2015, 10:38   #16
Димон)
Аватар для Димон)
Устройство гидроаккумулятора
Гидроаккумулятор имеет корпус (вертикальный или горизонтальный), изготовленный из листовой высококачественной стали и покрытый порошковой краской - эмалью. Корпус гидроаккумулятора разделен сменной мембраной на две камеры: водяную и воздушную. В воздушной камере находится предварительно закаченный на заводе азот. Контакт воды с металлическими поверхностями корпуса невозможен, так как вся вода поступает в водяную камеру - мембрану, материалом которой является бутил (износостойкий резиновый материал, не восприимчивый к воздействию бактерий и удовлетворяющий всем гигиеническим и санитарным нормам для питьевой воды). Со стороны воздушной камеры в корпусе располагается пневмоклапан, который предназначен для регулирования давления воздуха. емкостью от 100 л и выше снабжены держателем мембраны (резьбовым штуцером диаметром 1/2 дюйма), который может служить для сброса воздуха из полости мембраны и или установки группы автоматики давления. Поступление и выход из гидроаккумулятора воды осуществляется через резьбовой присоединительный патрубок.
Вот, что я вычитал у админа , в баке должен быть закачан азот, а где же мне его взять этот азот, разъясните кто нибудь азот или воздух, чет я уже совсем зашёл в тупик!!!
Старый 21.12.2015, 12:56   #17
Я советую накачивать воздух на 0.1-0.2 Атм. больше чем включения насоса.
Старый 04.02.2016, 14:23   #18
Самое большое процентное содержание в воздухе именно азота-79%,поэтому не заморачивайтесь насчет "чем закачивать?".
Старый 29.03.2016, 08:53   #19
Сан Саныч
Сан Саныч на пути к лучшему
Кто подскажет, насос стал странно работать -при закрытых кранах включается и сразу отключается, что это может быть?
Сан Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 09:07   #20
Сан Саныч
И в случае поломки куда можно обратится в Киеве для ремонта?
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +2.
