Старый 22.12.2015, 14:52   #11
У вас Насос Агидель БЦ 0,4-20-У1.1 2,9 м3/ч
Старый 26.01.2016, 11:50   #12
Водяной
Водяной на пути к лучшему
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
А каким насосом это сделать?
Теперь вмешаюсь я)).Судя по тому на сколько ушла вода Агидель БЦ 0,4-20-У1.1 можно положить в сарай на долго или приспособить для перекачки в летний период из бочки воды для полива. Судя по тому что что до зеркала воды УЖЕ 11 метров, а объем воды который обеспечивал стоявший насос согласно его характеристикам 1,4м3/час Вас устраивал,берем например скважинный насос SPRUT 90QJD 109-0.37 нерж. Почему? Диаметр наружный 90мм(устраивает),мощность 0,37квт(меньше не встречал),объем воды 1,5м3/час при напоре 37м(15м опускаем в скважину и на поверхности получаем 2,2 атмосферы,что в полне достойно и эти параметры аналогичны стоявшему насосу). Но в идеале конечно поспрашивать у соседей у кого есть запасной насос, причем более мощный (н-р 0,75 кВт с параметрами ориентировочно 2м2/час и напором 60 метров но можно и мощнее, лишь бы поместился в скважину) и проверить дебет скважины как советовал Славик (т.е. за сколько восполняеться выкачанная вода). После этого можно смело и грамотно подобрать насос любой марки по вкусу и кошельку. И еще, если планируете увеличение этажности жилого дома тоже учитывайте потери затраченные на подъем воды к верхним этажам! Удачи
Водяной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 11:53   #13
Водяной
Здравствуйте прошу прощение за то что влез,но смотрю, что вы можете помочь дельным советом,Slavik. Не могли бы вы подсказать как наилучшим образом решить мою проблему. Мне досталась скважина,которой уже больше 40 лет. Оголовок скважины находится на дне приямка 1х1м. глубиной 3,5м. Глубина скважины около 25м. Оголовок – торец сгнившей процентов на 70 обычной (не специальной обсадной) трубы диаметром примерно 110мм. Внутренний диаметр не более 100мм. Был период времени когда скважиной не пользовались и этот период лет 15. 3-4 года назад я возобновил пользование скважиной в летний период. На оголовок поставил Агидель БЦ 0,4-20-У1.1. От оголовка до зеркала воды вначале было 6м. В этом году насос перестал брать воду. Ушла ещё на 5м. Вода очень хорошая. Хочу перейти на круглогодичное потребление. В планах – в 6-7метрах от приямка пристроить к дому котельную. С нетерпением жду от Вас бесценных мыслей. Спасибо! С ув. Александр.
И еще не забудьте про автоматику (раздел именно про станции)
Старый 27.01.2016, 07:07   #14
Скважина,кот.больше 40лет,и был период невостребованности 15лет,требует промывки для начала как минимум.
Старый 27.01.2016, 12:26   #15
bottan
bottan на пути к лучшему
Вот задача и как промыть такую скважину, что для этого нужно?
bottan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 07:59   #16
Обратитесь к тем,кто занимается бурением скважин.067 9435008,050 0142003 Вадим.
Старый 04.02.2016, 20:37   #17
Можно промывать скважину путем отбора воды, и постепенно скважина может опять выдавать свой дебит.
Старый 05.02.2016, 09:15   #18
Правильно,"мертвая" скважина воды не дает(или очень мало).
Старый 18.04.2016, 15:53   #19
Вано
Вано на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста, поставил новую насосную станцию, но напор очень слабый,может быть причина в заборной трубе (она 8 м.)?
Вано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 18:06   #20
Для начала проверьте саму трубу на предмет деформации(бывает тонкостенная труба "сжимается" при всасывании,т.е.сужается диаметр всасывающего патрубка),потому что это чревато еще и неполноценным охлаждением двигателя-может сгореть.Может быть разгерметизация монтажной системы(и как следствие-утечка и падение давления).Ну и наконец-может "хватонул" песок.Надо разбирать и чистить и посмотреть на состояние раб.колеса и эжектора.Но если напор слабый изначально,то есть надежда,что до третьего случая не доберемся.
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +2.
