Старый 11.01.2017, 13:53   #21
Установите редуктор давления после гидроаккумулятора , настройте его чуть выше давления включения насосной станции.
Старый 11.01.2017, 13:54   #22
Павло
Павло на пути к лучшему
Сообщение от Joshual Посмотреть сообщение
Суть в том, что возникли сомнения, в связи с вашим высказыванием по поводу 30 включений за 5 минут пользования душем, в компетентности Ваших комментариев.
Придираться к словам не обязательно. Я не хочу лезть в диаграммы, расходы, и т.д. Давайте предположим, что душ принимаю 15 мин. Или кто-то в это время нагадил и вылил пару бачков и моет посуду. А бачек на 25 л. Не в этом дело. При работе 2-х поливалок насос частит так, что капец. Наслушавшись про эти ограничения, даже несколько раз открывал доп. кран на слив.
Павло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 13:55   #23
Если установить насос поверхностный с асинхронным двигателем, то допустимое количество включений для них 150-180 в час.
Старый 11.01.2017, 13:56   #24
А вот за ту инфу отдельное спасибо. Це ж зовсім інша справа!!!
Старый 11.01.2017, 13:58   #25
так можно с обычной классической системы ГА пятерник реле давл просто открутить ГА, или даже вместо ГА кусок пустой трубы с заглушкой на конце-типа маленькая камера ГА, и будет тот же девайс. И даже можно настроить Р макс отключения насоса.
Я только пока не пойму в чём прикол этого блочка вместо классической схемы? Если оно дешевле, то не вижу особой экономии. Может быть этот блочёк просится на вибрационные насосы в колодцах на дачах, чтоб он держало давление в трубах и насос не запнулся когда кран закроют. Так опять таки пятерник+реле давления с манометром без ГА даже дешевле будет.
Вижу пока только минусы для насоса-частые тык-мык, тык-мык...
Спасибо за ответы
Старый 11.01.2017, 13:58   #26
Может вы допустили ошибку?
180/60=3 вкл/мин
у погружных 20-30 вкл/мин.
У погружных 20 включений в час
Старый 11.01.2017, 13:59   #27
Сообщение от MeGaHoT Посмотреть сообщение
---Мне как потребителю без разницы кто дает давление.
Мне важно , что бы оно (давление) не прыгало. И при открывании следующего крана (или второй поливалки или включение шланга и т.д.) ничего не менялось.
Так как этого добиться? Кто-то что нибудь скажет? И все эти примочки (Брио, смарты и прочее) этому способствуют или это просто научно-технический прогресс и варианты.
Накрутите реле давления (верхний предел отключения) таким образом, чтобы при работе на открытый кран насос не отключался, дискомфорт будет лишь когда первоначально включится насос.
Но есть нюанс, если будет пониженное напряжение сети насос может не отключиться, поэтому необходим стабилизатор напряжения.
Старый 11.01.2017, 14:01   #28
Так создатель тему заявил что у него стоит погружной насос
Старый 11.01.2017, 14:02   #29
Сообщение от ПроФан Посмотреть сообщение
У меня дома скважина 70 м, ф50 мм труба, поверхностный Pedrollo 1.1 квт, до зеркала воды 3 м, реле давления 2.5-3.6 и отдельно сторож сухого хода, бак на 24 л-(вижу что явно маловатый литраж)
Спасибо
ага, именно так и сказал
Старый 11.01.2017, 14:04   #30
сори, недочитал
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +2.
